Смеситель-кто производитель
Ольга Прикли
Люди добрые, помогите, нужно опознать фирму смесителя или подсказать взаимозаменяемую фирму... Переехали со съемной квартиры, старый кран в душе туго открывался, хозяева требуют поменять. Дом старый, около 60-и лет, трубы и краны не меняли с самой постройки. Кран который не работает - со скрытым смесителем, сантехник скрутил его, но такой же или похожий найти не можем. В противном случае прийдется ломать стену, а это сумашедшие деньги! Помогите плиз!
Очень нужна помощь сантехника!!!
Деталь на фото называется картридж. Идите с ним в магазин, там подберут. Типоразмеры унифицированы.
В этом то и проблема, ходили, говорят фирма давно закрылась, таких картриджей нет, а от других фирм не подходит... Нужно что-то тоже на держащееся на двух болтах, с таким же диаметром и расположением дырок для воды...
А разобрать почистить и смазать.
он цельный |
Вид с боку можно?
А разобрать почистить и смазать. |
ну если это кран скрытого монтажа для душа то трубы то как раз к нему недавно меняли ))) они ставятся у нас всего лет 10 как а судя по крану это какая то не столь известная фирма и ему лет 5 всего , ломать стену всю не надо надо скорее всего лишь где кран стоит )) сами не с Питера ?
Мы из Израиля.
И к сожалению дому 60 лет, и всему что в нём столько же, будь это новый кран, проблемы бы не возникло
А подвижные части внутри запаяны в цельный пластик...ни винтиков, ни болтиков...
все должно разбираться,с правой сторону на фото есть как ее назвать хрен знает но похоже на защелку,если их две тогда точно должно разбираться.Потденьте плоской отверткой потихоньку с одной и другой стороны.
