Подключение радиаторов отопления
Подскажите возможно ли последующее подключение радиатора отопления с нижней подводкой (высота радиатора 180 см), от радиатора с боковой подводкой 50 см. Какие есть нюансы? Сильная ли будет потеря в температуре на вертикальном радиаторе? Дом девятиэтажка. Схему планируемого подключения прилагаю.
совершенно согласен - работать будет только первый радиатор от стояка , хотите чтоб оба работали , тогда надо идти от стояка а не от батареи , подачу пропускаешь под первой батареей , в нее врезаешь батарею (эту первую ) подключаешь к подаче второй батареи (высокой ) только определись где подача (внутренняя или наружняя (арбони как правило наружняя , керми пурмо и другие подобные внутренняя ) потом обраткой идешь от второй батареи к стояку попутно врезаешь в нее обратку первой батареи и уходишь вниз стояком , не забудь поставить байпас перед первой батареей , поскольку расстояние между труб маленькое можно сделать калачем из крутозагнутых отводов можно на диаметрменьше стояков и не надо никаких на нем кранов просто на диаметр меньше ну и для комфорта поставь терморегулятры , на первую батарею данфос для однотрубной системы , вторая скорее всего уже со встроеным терморегулятором надо лишь головку на него купить .
HlopDV
или поставь циркуляционный насос на вертикальный прибор, точно заработает!
Ага ... обвешайтесь насосами ... и плюс чтобы
вся 9ти этажка ...
Еще интересно, насколько скоро встроенный клапан для двухтрубок в радиаторе с нижним подключением забьется..
Aleks222, У Вас отопление в стали? Сколько лет дому? Дом на ЦО?
HlopDV
работать будет только при последовательном подключении, подачу внутри радиатора (вертикал) удлиняли до самого верха медной трубою используя гарнитуру точечного подключения, только тогда прибор прогревался равномерно. при условии хорошего перепада (узнать у сантехника обслуживающего дом : норма от 0.5 до 0.7).
HlopDV
HlopDV,ты Григорий Остер? |
вы видать оба культурные, ругаетесь не понятно, я бы , че не понравилось просто послал.
