Можно ли выводить ПП несоосность труб?
Можно ли выводить полипропиленом несоосность стальных труб?
Например, если межосевое расстояние ведущих к батарее труб не равно 500.
Или, если трубы эти не совсем параллельны.
Можно ли вывести полипропиленом эти "скосы", дабы не было напряжения на шаровом кране, если его устанавливать?
Вопрос в теории.
Можно ли соединять полипропиленовые трубы соответствующей сваркой специально "чуть-чуть не под прямым углом"?
Можно, к тому же так намного легче заработать дурную репутацию
Можно, к тому же так намного легче заработать дурную репутацию |
Верный пёс, не надо путать липкое с теплым
HlopDV
Вывести можно, дело эстетики, если неровность труб скрывают тяжелые шторы и замылинный глаз и бюджет, то можно, тем ПП и прекрасен, только вот на ЦО его нельзя ставить.
тем ПП и прекрасен, только вот на ЦО его нельзя ставить. |
Надо же А я уже во втором здание за это лето систему отопления из ПП монтирую, в колледже искусств, и в новом больничном корпусе. Только вот технадзор видно тоже не знает о твоём мнении и всю работу принимает.
HlopDV
монтируй монтируй , только строительные нормативы читать не забывай, если время есть между монтажом и промежутком получения бабоса. и сходи получи допуск работы с теплогенерерующими установками, расскажут что бывает с метаполом и полипропиленом когда на улице минус 30 и тепловые сети дают 12 кг и темпер к сотке!!!!!
представь : утро , семья спит , ооооооочень глубоко заснула, а на улице минус и ЭНЕРГОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РФ подымает темпер чтоб люд не замерз, параметры явно не для композитных труб.
порыв (особенно срыв верхнего слоя полиэтилена из фитинга метапола компрессионное кольцо уже его повредило зажав при затяжке, а по аллюминию соскальзывает как презерватив с х......) темно в квартире , кипяток шпарит, пар валит ни чего не видно, ......, спаслись лиш соседи , у них не было столько пара ......
монтируй дальше
люд глупый, слушает спецов, а то что элеватор в доме , мало кто отличит от определения теплового узла. по этому и сказал что нельзя на ЦО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
только строительные нормативы читать не забывай, |
HlopDV
что почитать то ?
а я рекомендую---- 1.1 Металлополимерные (металлопластиковые) трубы (далее - трубы) применяют при проектировании и монтаже систем отопления, расчетная температура которых не превышает 90 °С при давлении в трубах не более 1,0 МПа по данным нормативных документов на трубы или сертификационных испытаний........
сам найдешь или подсказать какой норматив почитать?
Причина: Конституция Форума Сантехников,пункт 3.8
Был у нас у одного в спорах железный аргумент:
А почему?
А ПОТОМУ!
HlopDV
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ (МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ) ТРУБ
свод правил не является законом лишь рекомендации, которые четко ставит рамки температурного и режима давления. но данный форум читает и сибирь, урал, дальний восток, где режимы на ЦО за 12 кг с темпер за 100. .
Так вот обыватель и думает что это норма, метапол на ЦО в хрущевке, сталинке, а отличить что есть элеватор и тепловой узел не сможет.
пришлось весь дом в декабре , когда на улице -25 с сильным ветром , проводить замену всей системы отопления, когда наружний слой ПП потрескался и было видно аллюминий как через такыры в степи землю.
РоссиЯ большая и бывает что зимою писая на улице приходится струю отламывать от письки. Холодно.
а при чём тут ПП? |
