Течь в трубе
Антон
#1 Течь в трубе
Помогите, пожалуйста, во врезке трубы появилась течь. Я так думаю разгерметизация. Вот картинка:
Чем и как можно заизолировать? Чтобы достаточно долго еще простояло. Разбирать трубу нет возможности и место трудно доступное.
Заменить этот участок трубы на металлопласт, либо заменить именно конец с резьбой в тройнике на американку...
А в идеале поменять все трубы....
ST
WaterWarrior писал(а):
Либо переварить участок :) .
Под ванной варить- не вариант, тем более полдюймовую трубу....
Да невозможно с самой трубой что-то сделать, она под ванной. Над ванной плитка. Не пускать же в трубу весь ремонт из-за одной капли?
Скажите, как можно снаружи заизолировать? Холодная сварка, герметики и т.п.?
Вырежте трубу болгаркой и поставьте вместо нее кусок металлопласта...
Трубы ведь идут поверх плитки, доступ есть?
ST
WaterWarrior давай металлопласт :-) ! Но чтоб не парится с резьбой ставьте ремонтные муфты Gebo. Как раз для такого варианта.
#8
Ну, можно поменять трубу от вентиля и до этого тройника...
Как я понял у вас хрущевка-панелька-пятиэтажка?
если там что-то вроде свищща,то его нужно рассверлить тоненьким сверлом и вкрутить саморез,предварительно намазав его силиконовым герметиком :-(
ST
#10
гарри писал(а):
И какой же ресурс у такого соединения? Саморез на герметике :shock: ?
#11
можно попробовать и так:хорошенько зачистить поврежденный участок и обезжирить его.
намазать эпоксидным клеем(клея лучше не жалеть)и обвернуть узкой полосой стеклоткани хорошенько промазывая клеем.
как и в случае с саморезом сам я так не когда не делал поэтому про эфективность молчу.
#12
Да там однозначно сгнила подмотка на резьбовом соединении...
Или меняйте участок трубы, что будет единственным верным решением, либо заматывайте, закрашивайте, заклеивайте и пробуйте что хотите на свой страх и риск...
ST
#13
+1 :) .
#14
:( Срезать трубу в 20 мм от соединения, оствшийся кусок в тройнике выкрутить, вкрутить в тройник фитинг ГЕБО с нар.резьбой и оставшийся кусок трубы после среза надеть в фитинг Гебо, который эту трубу обожмет(заранее трубу зачистить 8-)
#15
Если у нас будет чистая внутрення резьба в тройнике, то почему нельзя сразу использовать металлопластаст?
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Водоснабжение»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
