Заменить байпас с радиатором (Санкт-Петербург)
Доброго всем здравия!
Нужно поменять на кухне радиатор, позвонил по нескольким объявлениям но без успешно - сплошной таджикистан-узбекистан и предлагают пластик. Мне нужно сделать все железом, нужна черметная бесшовная труба, и желательно на резьбе. В кухне поклеены обойки и сварка крайне нежелательна. На фото видно что есть сейчас, нужно сделать все тоже самое только трубы и радиатор будет новые и чуть подальше радиатор под окно надо подвесить. Еще нужно после байпаса прикрутить вентиля и сам радиатор через что-то типо американок присоединить что бы его можно было в любой момент снять. Все кроме трубы могу сам купить, а где взять нормальную трубу не знаю, хочется что бы мастер сам привез хорошую трубу.
Прошу ваши цены на эту работу и телефоны написать в личку или прямо сюда. Спасибо.
1Укажите какой будет радиатор такой же или секционный.
2 Интересует расстояние от нижней трубы до стены .
3 Трубу можно и оцинковку поставить есть в метизах но вроде шовная.
4 придётся пилить болгаркой, выдирать из стены старый крепёж радиатора, и при переносе откроется место за радиатором где обоев нет!
5 Ближайшую станцию метро
1) Радиатор будет металлический, не секционный, Керми, модель точно не помню. Он отличается от того, что сейчас висит расстоянием между трубами, на старом 50см, на новом - 45см, надо трубой снижение сделать.
2) Расстояние от нижней трубы до стены в районе резьбы где муфта с контрагайкой - 4,5 см.
3) Оцинковку ставить нельзя, под температурой она быстрее сгниет из-за электрохимической реакции с теплоносителем, тут где-то есть тема почему нельзя ставить оцинковку на отопление.
4) Это не страшно, у меня есть болгарка, перфоратор, сабельная пила и газовый ключ третий номер, и я с удовольствием вам помогу, поэтому этот инструмент можете не тащить. А радиатор специально надо сделать съемным что бы потом его можно было снять и отштукатурить там где надо и поклеить обои, но это уже я сам сделаю.
5) Ближайшее метро Гражданский проспект, дом находится на углу проспекта Лунарчатского и улицы Черкасова.
поменять на кухне радиатор. нужно сделать все железом, На фото видно что есть сейчас, нужно сделать все тоже самое только трубы и радиатор будет новые и чуть подальше радиатор под окно надо подвесить. Еще нужно после байпаса прикрутить вентиля и сам радиатор через что-то типо американок присоединить что бы его можно было в любой момент снять......
чем металлопластик на пресс не нравится???
байпас сместить в лево ,до сгона.(металический оставить)
а дальше,от тройников,металлопластик ,на пресс ,20 трубу
кранны с американками пол дюйма.
у ненадо извращятся с уголками.
немного узогнуть и всё.
чем металлопластик на пресс не нравится? |
Трубы зимой были очень горячие, думаю что внутри температура воды явно больше положенных для ПП 75 , который хотят местные санты мне припаять туда.
если не срочно и совсем не будет получатся.
пиши,сделаю.
только трубу сам ищи,я лет 10 не видел.
Причина: Конституция Форума Сантехников,пункт 3.8
Трубу так и не нашел.
Может кто-нибудь сможет сделать мне монтаж на полиэтиленовой трубе Rehau RauTITAN? Она годна для ЦО, но для ее монтажа нужен дорогой набор инструмента. Есть у кого-нибудь такой набор?
I.V., Мозг не парь, сделай на сварке нармальной человеческой трубой.
А обои останутся в норме если сантасвар с мозгами.
вот тебя на эксперименты тянет..
чем тебе шовная трыба не нравится???
весь питер так стоит..
