проблема с унитазом
милана
проблема с унитазом
Здравствуйте мы не можем устоновить туалет у нас между ним и унитазом образовывается с одного края щель ее можно как то заделать?
проблема
перед установкй покрутите унитаз на месте установки и найдите если есть возможность такое место чтобы унитаз не играл,если такое мест найдено то очертите место установки по дну унитаза.Дальше промазываете бортик дна унитаза уксусным силиконом и ставите на место,потом затягиваете болты в ранее просверленные отвестия,лишний выдавленный силикон лучше сразу убрать(мне удобно туалетной бумагой)
Если такого места не найдено чтоб унитаз не играл то можно поставить его на очень мягкую резину либо что то типа этого,это даст возможность компенсировать неровности.Либо можно также нанести обильным слоем силикон на дно унитаза,поствавить на место слегка придавить и дать высохнуть силикону 2 суток,потом притянуть болтами
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
одного края щель ее можно как то заделать? |
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
болты лучше использовать длиннее стандартных например 120мм и если они будут из нержавейки это будет круто
проблема с унитазом
сантехник Ваня, унитазов я поставил более чем предостаточно,и может больше тебя но суть не в этом,разные бывают ситуации и мягкую резину я посоветовал как вариант который в принципе имеет право на жизнь(правда я на резину никогда не ставил)а по хоршему конечно выровнить пол
а ты заместо чтоб подепнуть предложил бы лучше свои совершенные технологии ваня
проблема с унитазом
мало ты еще унитазов поставил |
проблема с унитазом
ты заместо чтоб подепнуть предложил бы лучше свои совершенные технологии ваня |
- попробуй при замазывании силиконом пользоваться малярной лентой; ты получишь моральное удовлетворение от того что не останется следов силикона на полу и на собственно унитазе;
-силиконом замазывать щель лучше тогда, когда унитаз установлен-прикручен и испытан, от такого подхода качество твоей работы не ухудшится, а унитазы бывают дырявые, без силикона снимать легче;
-если пол/унитаз сильно кривой то до силикона могут быть полезны 1-2 деревяных клинышка, дабы смотрелось по уровню;
-слишком длинные винты зачастую вредны, их бывает тяжело закрутить, иногда я их укорачиваю; длинные винты выручают при гнилом поле;
-про резину ты явно погорячился, так никто не делает (в том числе и ты, оказывается);
-про двигание унитаза в поисках болееменее ровного пола я не слышал, это наверное твоя эксклюзивная технология, мне такое не под силу.
проблема с унитазом
-про резину ты явно погорячился, так никто не делает |
проблема с унитазом
Унитаз на потолке ставил |
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
пользоваться малярной лентой |
проблема с унитазом
зачастую вредны, их бывает тяжело закрутить |
проблема с унитазом
Никогда не пользовался малярной лентой при установке унитаза-всегда фейри и распылитель.
проблема с унитазом
всегда фейри и распылитель |
проблема с унитазом
Смазать не пробовал ? |
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Никогда не пользовался малярной лентой |
проблема с унитазом
глухари закручиваю ключиком накидным со встроенной трещеточкой в самом ключе,быстро и безопастно, силикон лишний мокрой тряпочкой вшик и нету, усе чиста, малярный скотч -это для фанатов.а унитангенс надо ровно ставить, куда его двигать? на глухаре тока один раз шляпку оторвало.
