Отсоединение сифона
#16 Отсоединение сифона
Сообщение » 09 июл 2013, 00:17
Большой
Sergey61 писал(а):
Ваххх ... и толстой ...
#17 Отсоединение сифона
Сообщение » 12 июл 2013, 10:55
:?: Господа, а подскажите темному человеку. В ванной комнате на умывальнике установлен U-образный сифон (ибо мало места до полочки в тумбе под умывальником) с именно такой кнопкой. И вот стала плохо уходить вода. Резинка на пробке очень "низко" стоит и фактически перекрывает слив... Химия не помогла (и заливал и засыпал всякие гадости). Как снимается эта самая кнопка? Исходя из картинки - нужно тянуть кнопку вверх? Она там на шарике фиксирующем? Или как? А то начал тянуть - не идет. Боюсь сломать. Подскажите, пожалуйста, как этот девайс разобрать ничего не сломав?
ПыСы. Воистину - послушай женщину и сделай наоборот. Говорил жене - нафига тебе эта пробка??!! Захотела. А теперь - Сними ЭТО нафик и поставь обычную решеточку... :hang3:
#18
Сообщение » 12 июл 2013, 11:35
Просто выкручивается.
#19
Сообщение » 12 июл 2013, 11:40
Duga писал(а):
да пробовал - фик там.... начинает потрескивать и не крутится.... может там цельный механизм кнопки и ставиться путем поджима снизу гайкой?
#20
Сообщение » 12 июл 2013, 14:31
Фото верх, низ можешь дать?
#21 Отсоединение сифона
Сообщение » 12 июл 2013, 14:52
приеду домой с работы - сфоткаю.
Сантехник
#22 Отсоединение сифона
Сообщение » 12 июл 2013, 17:47
Производитель известен ?
#23 Отсоединение сифона
Сообщение » 17 июл 2013, 23:21
как его закрутить поплотнее обратно?
serezha93 писал(а):
Отвёрткой обычно ...
монтана писал(а):
Как это сделать в этом случае?
#24 Отсоединение сифона
Сообщение » 17 июл 2013, 23:26
Сложноописуемо, проще сделать.
#25 Отсоединение сифона
Сообщение » 17 июл 2013, 23:30
Duga писал(а):
Кручу влево/вправо -результата никакого, хотел закрутить, только расшатал сильнее, вода оттуда льет сильнее.
#26 Отсоединение сифона
Сообщение » 17 июл 2013, 23:33
Как это сделать
serezha93 писал(а):
Видишь с тыла - спица подъёма пятака ?
Ведь просто - отвернул гаечку вынул шарнир ,
пятак сверху вытащил - всё дале сверху выпуск
держишь а снизу юбку отворачиваешь .
Если не получается - ножовочное полотно
тебя выручит по любому ...
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Да , гофру отсоедини впервую ...
ГЛАГОЛЪ
#27 Отсоединение сифона
Сообщение » 18 июл 2013, 12:23
Вчера с такой же ботвой на щелемойке развлекался, течёт вражя сила.
Порядка семи лет ходила пока не тронули, прокладки деревяными стали, подтягивать толку небыло.
А так монтана по уму болакает. :)
