50 или 110 мм.
50 или 110 мм.
углы отличные от 45 градусов? |
50 или 110 мм.
3 градуса, нормально? |
50 или 110 мм.
Сделал разводку канализации. Возник вопрос один. Получилось у меня что стояк выходит на некотором расстоянии от стены (около 15-20см) а хотелось бы его сдвинуть вплотную к стенке чтобы не мешал. Пришла мысль в самом верху стояка добавить 2 колена по 90 градусов, т.о. он как раз смещается к стенке. Как я думаю, воздуху без разницы по прямой двигаться или по зигзагу. Единственный недостаток, в случае засорения стояка будет не так удобно его чистить хотя возможно. Подскажите по этому моменту, то что стояк изгибается вверху.
50 или 110 мм.
А знаете что я ещё придумал. И мне этот вариант кажется более приемлемым. Не сдвигать стояк сверху в сторону а просто укоротить его так, чтобы клапан воздушный оказался чуть ниже финишного покрытия, в котором сделать необходимые отверстия для безпрепятственного притока воздуха. Всё равно в этом месте будет стоять стиралка и все это дело будет собою закрывать. Как вы считаете?
50 или 110 мм.
Лепи!, будем рады (в будущем) встретится.
