Про местную канализацию
Tim
#1 Про местную канализацию
Частный дом, под полом идет труба 150 мм от унитаза вдоль всех "источников" (ванная, всякие там умывальники и т.п.), соответственно в толстую трубу входят трубы 50 мм.
Вопрос. Вот мне было б удобно там, где последний "источник", поставить угол 90 градусов, пробить дырку в цоколе и вывести трубу наружу, на улицу. Не закапывая в землю, т.к. место болотистое, низко в сливной колодец трубу опускать нельзя.
Второй вариант - продолжать метра на 3...4 прямую толстую трубу до вывода в торец здания, также, в цоколь. Реально, но менее удобно с той стороны потом колодец рыть
Собственно, вопрос. Угол 90 градусов в канализационной трубе - это сильно плохо? Какашки будут застревать и зимой замерзать?
Но лучче зимой канлизацией не пользоваться, либо опускайте выход-слив трубы ниже глубины промерзания...
А на летнее время ставьте по 2 уголка по 45 градусов и вообще поставьте пару ревизий...
Выпуск канализации в выгреб должен быть ниже уровня промерзания... |
Tim
#8
Не пользоваться зимой канализацией малореально. Для этого надо не есть
Опустить выпуск ниже глубины промерзания вообще нереально, горизонт грунтовых вод высоко, весной-осенью вода вообще на штык лопаты
Слив без дерьма (просо вода) не замерзает - у родителей второй год такая канализация, правда, не в яму, а в сточную канаву
Что такое "ревизия"?
И еще вопрос. Вроде как есть какая-то биологическая масса, содержащая бактерии, которые жрут дерьмо
Как это дело называется, и насколько эффективно?
ST
Биологическая масса нужна в специальных септиках. Например таких: http://www.topas.su/topas8.htm Только это удовольствие довольно дорогое. В других случаях это просто не эффективно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
