Подключение розетки к автомату
Уважаемые специалисты!
К электрике не имею отношение. Но все розетки в квартире поменял сам. Автоматы (4 штуки) ставил специалист ЖЭК (1-25 ампер-вводной и три по 16). Квартира-хрущевка. Остался не задействованный один автомат (№4). На данный момент необходимо подключить телефон по PON технологии (питание от электросети). Старый телефон просто отрубили в связи с выведением станции из эксплуатации. Ближайшая розетки в 5 метрах. Хочу задействовать автомат № 4 для подключения розетки (может и для стиралки пригодится). Хочу сделать своими руками.
Подскажите пожалуйста:
Лучше использовать медный (более современный) или алюминиевый провод (такой же как в щитке) и каким сечением (если для стиралки) ?
медный |
Я правильно понимаю, что сечение данного провода идет с большим запасом и при необходимости и возможности на автомат 16 ампер и медный провод сечением 2,5 мм можно подключить 3-4 парных розетки (сделать смешанную (открыто-скрытую)) проводку во всей хрущевки)?
Подскажите пожалйста автомат на 25 ампер (типа пакетник) и два по 16 ампер в хрущевке это нормально? Соответствуют им аллюминиевые провода? Не может ли получиться так, что провода сгорят, а автоматы не сработают?
И еще включаю чайник (2 квт) в старую проводку, а вилка после кипячения воды теплая. Понимаю, что это не нормально. Но какое время может выдерживать проводка в таком состоянии?
Подскажите пожалйста автомат на 25 ампер (типа пакетник) и два по 16 ампер в хрущевке это нормально? Соответствуют им аллюминиевые провода? Не может ли получиться так, что провода сгорят, а автоматы не сработают? И еще включаю чайник (2 квт) в старую проводку, а вилка после кипячения воды теплая. Понимаю, что это не нормально. Но какое время может выдерживать проводка в таком состоянии? |
Конкретно по вилке- 1.- отключить автомат, 2.- проверить индикатором в розетке на всех доступных контактах, 3- проверить универс.тестером либо патроном с лампой, на основании теста 2 и 3 понять - если светится индикатор- не лезь (откл. по N в хрущевках очень часто), если на тестере есть показания - не лезь (в хрущ. часто соединяли свет и розетки в одну схему, то же если лампа светится в пол или меньше накала). 4- ни чего не показывает, что есть напряжения (ИМХО -все равно разумнее пригласить профи) - снять корпус розетки не откл. проводов, протянуть все соединения + пассатижами стянуть контактные площадки розетки-вилки + зачистить. !Ё!Ё!Ё! ЕСЛИ есть хоть малое искажение материала - оплавления основы розетки - замена, чернота на контактах - замена, вилка входит ка по маслу после протяжки и стяжки - замена, если в розетке с сзади хоть одна пружина отсутствует - замена!
