Качественно или нет?
gexo
Здравствуйте. Вопрос к специалистам. Сейчас на районе где проживаю, частник кинул водопровод и канализацию, подключает комплексно, цена около 120000. По воде вопросов нет, пластиковая труба, скважина артезианская, люди пьют и хвалят. А вот по канализации лично у меня сомнения, кидают асбестовую трубу, без нормальной подушки, на соединении труб асбестовое кольцо диаметром больше трубы - зазор сантиметра три. С работягами которые роют разговаривал говорят чеканим раствором, вот у меня и сомнения по поводу труб без подушки и по чеканке раствором, через лет так несколько нерасчеканится вся эта хрень? Укладывают так, что особо на уклон труб не смотрят так как все вытягивают насосы.
Не-а
Вот что СНиП пишет:
4.9. Для канализационных трубопроводов следует применять:
самотечных — безнапорные железобетонные, бетонные, керамические, чугунные, асбестоцементные, пластмассовые трубы и железобетонные детали;
напорных — напорные железобетонные, асбестоцементные, чугунные, стальные и пластмассовые трубы.
сантехник Ваня > Информацию принял. А как насчет стыков которые они раствором чеканят, к асбесту вроде как раствор не пристает?
Они их не чеканят, а просто раствором замазывают, так все делают. Раствор ко всему пристает, если захотеть. Я как-то еще при Горбачеве соединил пластиковый стык посредством цемента с бинтом - до сих пор не капает.
Maik972 > Подушка не очень - это они лопат 5 от силы щебня кинули под стыки, проложили трубы, а потом с их слов песком подсыпали, присыпали. По мне так 21 век на дворе и видеть асбестовую трубу замазанную раствором под канализацию, на расстояние километра 3 это как-то не по-христиански, как минимум.
А по мне, так труба в песок кладется. Так что если у вас щебень, потом песок и в него труба, то это нормально. А то что три км, так представьте себе уклон полтора см на метр, вот и считайте, с километра на пятнадцать метров подьем. Не понятно одно, почему нельзя было септик? Двадцать первый век на дворе!
труба в песок кладется. |
Может так и надо на асбестоцементные? Не работал. А проект вообще есть?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Правда не пойму, зачем тогда песок? Да и гравий похоже лишний. Кидали бы прямо в землю, а проще без траншея на землю, и вам дешевле. А простоит немногим меньше
