SPIROTECH (NEDERLANDEN)
Konstantin,
Всё нормально,ты очень хорошо всё показал и рассказал.
Остальное,это мнения,которые могут быть у всех разные
Теперь выкладываю SpiroVENT в разрезе!
Так как, верхняя его часть - это SpiroTOP! То я его (SpiroTOP) не разрезал, так как он идентичен тому, что я выкладывал ранее!
Данная модель SpiroVENT - сепаратор микропузырьков воздуха.
Артикул производителя: AA022.
Тип соединения: компрессионное соединение на трубу диаметром 22мм.
Высота: 153 мм.
Ширина (с гайками): 106 мм.
Расход: 1.25 м3/час.
Объем: 0,18 л.
Вес: 1,2 кг.
Цена: 77 Евро.
Спираль Spiro - это запатентованная разработка фирмы Spirotech (Голландия).
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Еще!
Скорее .. Да! У многих фирм есть похожие формы.
Просто они реализованы по-разному!
Но! в данном случае у Spirotech, на мой взгляд, получилось лучше всех!
И кольца Pall и паутинка, т.е. более качественно просеивается вода.
У классических Pall сделаны лепестки.
У сепараторов больших размеров внутри стоит одна большая спираль Spiro.
А у очень больших сепараторов стоят несколько спиралей, как патроны в револьвере.
Вообще хотел в своё время с подобным девайсом поближе познакомиться,
установить на какой-нибудь системе,да посмотреть его эффективность.
Но так время и не нашёл
SpiroTOP в разрезе! |
как же у тебя рука поднялась его разрезать? он же 2 тыщи рублей стоит
он же 2 тыщи рублей стоит |
как же у тебя рука поднялась его разрезать? |
Если система отопления стоит около 1,5 млн.р. То! нужно знать, что ставить!
Внутрянка возится под заказ из Голландии.
Данные штуки (SpiroTOP и SpiroVENT) тоже родом из Голландии. 5 недель к нам ехали ... а тут такое
Покрутив все в руках ... думаю внутрянку не придется менять! Только если резинку ... но и она хорошего качества.
Все остальное - ЖЕЛЕЗОБЕТОННО!!!
Добавлено спустя 38 минут 19 секунд:
Кстати!!! Обратите внимание, что у SpiroTOP три поплавка!!!
Т.е. тройная защита!!! Если один, по каким-то немыслимым причинам "сдохнет", то остальные выдержат!!!
Добавлено спустя 1 час 2 минуты:
Вот ознакомительная листовка о SpiroTOP от Spirotech.
Ссылка: http://yadi.sk/d/J5Vvq3ki6IB4X
Кстати!!! Обратите внимание, что у SpiroTOP три поплавка!!!Т.е. тройная защита!!! Если один, по каким-то немыслимым причинам "сдохнет", то остальные выдержат!!! |
засор в клапане,вот чего нужно избегать автоматическим воздухоотводчикам,
отсюда течь и далее возможность устранить засор.
И вот здесь на первое место выходит конструктив
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
