REHAU (GERMANY)
#106 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 26 ноя 2014, 20:52
я не в смысле течи, а в смысле механических повреждений, допустим вибрации или некоторые угловые отклонения трубы без её фиксации.
Vlad.bodryi писал(а):
Ну, судя по тестам, качественный новый пластик хорошо себя показывает.
ещё я знаю пластик боится ульрафиолета и при открытом монтаже сильно разрушается.
наблюдал у себя в ванной, на металлопластике "валтек" верхний слой весь потрескался и пожелтел (выгорел и высох) через год, освещение 2х58 Вт люминесцентные лампы х24часа/сутки.
Разные пластики боятся по разному. Однако одного только ультрафиолета, который может исходить от искуственных источников (не специализированных УФ излучателей), недостаточно для столь разрушительного воздействия. В Вашем случае УФ скорее всего только один из разрушающих факторов.
Это пониженная степень сшивки PEX или ПНД
Экономят на наружных слоях, отсюда такая картина порой
Пониженная степень сшивки приводит только к понижению выраженности её полезных свойств.
Охрупчение полимеров является неизбежным результатом их старения, которое может быть преждевременным например из-за "врождённых" дефектов (нехватки стабилизатора например), и их сочетания с внешним агрессивным воздействием. Это явление очень похоже на межкристаллитную коррозию металлов.
#107 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 27 ноя 2014, 14:24
потому-что те участки трубы которые были в тени - они как новые!
Ну не за год же.
#108 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 27 ноя 2014, 14:32
при таком освещении - за год!
#109 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 27 ноя 2014, 18:17
Здесь два варианта-Случаем не марихуану там выращиваете,или просто боязнь темноты?...
#110 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 27 ноя 2014, 18:32
здесь стечение обстоятельств!
- при переносе выключателя замазывать легче, чем долбить
- оплата эл.энергии по "среднему"(воровали счетчики быстрее, чем пломбировались. позже перенес в квартиру, но регистрировать не стал)
- в таком режиме люминесцентные лампы служат 1,5-2 года
- освещение как днём на улице(лампы(1,5м от стены до стены) привыкаешь к хорошему, в том числе к лени, не прилагая усилий к клавише.
:good2:
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
я против запрещённых препаратов, к тому-же вызывающие чрезмерное привыкание к состоянию овоща!
#111 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 14 янв 2015, 13:33
Тут на форуме Дом и дача в теме про Рехау вычитал.мол на головном предприятии труба Рехау лежит в ванне при температуре 90гр и давление 10очков вот уже 39 лет.уже мол 3 ванны из нержавейки поменяли...И фотка.Это получается где-то с 1975-76гг.Что то верится как то с трудом. :???:
#112 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 14 янв 2015, 14:11
с 1975-76гг. Что то верится как то с трудом
Серёга писал(а):
Если температура и давление в статике, то поверю. Полимеры очень выносливы, не любят только ультрафиолет и перепады-движуху.
1
Забанен: Бессрочно
#113 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 14 янв 2015, 22:15
Серёга писал(а):
Под давлением и температурой держат и Renaul, и Uponor. Uponor с 73 года, проводят данный эксперемент.
Rehau так же следит за домами для постухов, в альпах. Если быть точней за трубами для теплого пола. Примерно с 80х, каждую зиму трубы подвергаются заморозки.
#114 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 10 фев 2015, 21:53
С фото конечно туго, может как нить потом, с фотика попробую.
Пока всё что есть. Предыстория: :) Труба была раскатана в ноябре 14го года, как времянка для подключения приборов отопления. Сего дня, точнее вчера при ликвидации, обратил внимание что проскочил(а) шишка, думал брачёк (с кем не бывает). Позже при смотке увидел что такие шишки идут с переодичностью (сами видите в ролике). Данное явление прослеживается на подающей трубе, на обратке такого нет.
Вы скажите что был перегрев!, да как не так! Частный дом, давление выше 1,9 не поднимается, температура выше 85 тоже нет.
Так что на ваш суд. Если чё могу добавить фото, но это уже стоит денег. :-(
#115 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 24 фев 2015, 02:57
Добрый День!
В московском центральном офисе REHAU Нам ответили, что это вспучивание произошло в результате перегрева трубы!
Но, т.к. данный слой алюминия не несет прочностных характеристик!
Т.е. ТТХ трубы не изменятся если снять алюминий! Максимальная температура и давление останутся прежними. Алюминиевый слой нужен только для того, чтобы труба имела минимальное продольное удлинение и не более.
Если Вы хотите узнать сами лично, то можете сходить сами в центральный офис с куском этой трубы. Всем Спасибо!
Главное - РЕЗУЛЬТАТ, а не процесс!
#116 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 09 мар 2015, 12:22
Круглый стол REHAU
Как развивается рынок инженерных систем в 2015 году в России
Помимо REHAU так же участвовали Директора разных компаний
И вот среди всех выступлений в 1части,выступление Геральда Фаленкампа
из "ХОГАРД"действительно было Реальным
(Кстати усмешка Исполнительного Директора REHAU по Восточной Европе во время выступлления Геральда,
мне лично не понравилась)
#117 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 09 мар 2015, 15:39
В третьей части интересными были ответы на вопрос "переход на децентрализованное
отопление"
И вот здесь мне понравился ответ Директора компании "Мастер Ватт"
по отношению с ответом от Чаплинского из компании "Данфосс"
#118 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 09 мар 2015, 19:47
Немного из истории REHAU
Основана компания в 1948 году Хельмутом Вагнером
В наше время руководят Группой два его сына:
1.Йобст Вагнер Президент Группы (справа крайний)
2.Файт Вагнер Вице-Президент Группы (слева крайний)
Райнер Шульц-Исполнительный Директор Группы (по середине)
#119 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 09 мар 2015, 23:42
интересно, у них это фича такая немецкая, руки клином?
еще со времен Ледового побоища..
#120 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 09 мар 2015, 23:58
фича такая немецкая
Рин писал(а):
Прикольно,даже не обращал на это внимание
