Клуппа плохо режет резьбу
Обсуждение сантехнического инструмента для установки, ремонта и обслуживания сантехники. Дискуссии, плюсы и минусы оборудования и приспособлений - в этом форуме.
np
#1 Клуппа плохо режет резьбу
http://www.fit-instrument.ru/catalog/ha ... 70031.html
Купил по необходимости набор клупп - пытался нарезать резьбу на 1/2дюймовой трубе.
Резьба получается рваная, нитки резьбы местами срезаны на половину окружности, режется тяжело даже 70см рычагом.
Смазку применял - поочередно машинное масло, Солидол, WD-40 - одинакововый процесс и результат.
Клуппа представляет собой три или четыре отдельных резца в корпусе... фотографию позже приложу.. на ссылке плохо видно резцы.
Вопрос - клуппы с новья надо регулировать или точить резцы? И каким образом регулировать?
Некачественная труба, гнилая например или с порами, слишком быстро режешь, или сломан зуб на одном из резцов....
#3 Клуппа плохо режет резьбу
_http://www.fit-instrument.ru/catalog/handtool/ ... 70031.html
np писал(а):
Продается и рычаг. Возможно качество неважное. Мой набор стоил 8 тыс. руб. Только через 2 года непрерывной работы я поменял резцы. Смазка продаеться именно для резьб. Но и с Вашей должна резать не плохо. Может диаметр трубы не соответствует стандарту, или Вы нарезаете резьбу длиннее предусмотренного размера для каждого диаметра труб?
трубу резал и новую и старую, набор из 6 клупп с рычагом и механизмом типа "собачка" купил за 1300 рублей. Длина резьбы... на пару миллиметров выходила из торца нарезной головки.
А вот вопрос... эта резьба режется конической или целиком циллиндрической? Может этой клуппой только на ширину резцов можно резать?
Можно и длинную-сгоную резьбу нарезать, если смазки и терпения достаточно, само собой на хорошей трубе...
Anonymous писал(а):
Эта резьба коническая.. Нарезай на пару витков меньше клуппа.Какой набор так и режет. Мой повторю 8 тыс. руб.
благодарю за разъяснения :)
#8
СМАЗЫВАЙ ПОЧАЩЕ И КУПИ СЕБЕ НОВЫЙ НАБОР РИДЖЕВСКИЙ КЛУП. А ЭТО ГОВ........ ВЫКИНЬ. 8)
ST
ЮРИЙ писал(а):
Фирма "Ridgid" действительно очень хорошая. Можно кстати взглянуть: http://www.ridgidrussia.ru/catalog/inde ... ategory=16
#10
Я выбираю фирму Rems (набор от 3/8" до 2")
#11
И в "говенный" клуп можно фирменные резцы поставить.
ST
#12
Anonymous писал(а):
Только это гемор.
#13
Anonymous писал(а):
Только это гемор.
ST писал(а):
В чем? Резцы меняются спецключом из комплекта. Лишь бы по размеру посадочного места подобрать.
ST
#14
Гемор, что бы поставить их правильно. Что б не дальше и не ближе.
#15
Менял я их и не раз, одной фирмы правда.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Инструмент и оборудование»
