ITAP (ITALY)
ITAP (ITALY)
не видал таких |
Ну,а у смесаков ручки сплошь и рядом из ЦАМ
ITAP (ITALY)
Уважаемые коллеги!
В своё время мы рассматривали шаровой кран:
Шаровой кран STC серии idro (ранее заказывались на фабрике ITAP),
возможно его назвать и ITAP серии IDEAL
Данный кран отстоял во владениях монтана около 7 лет и в один прекрасный
день его разорвало по всему контуру
Смотрим здесь:
ITAP (ITALY)
Разумеется я отослал письмо Итальянскому ITAP
с просьбой дать ответ по этому крану
И от Marco Mostarda получил ответ,дескать всё нужно изучить
Раньше я думал,что самая медленная страна в мире-это Эстония,
но я ошибался
Итальянский ITAP второй год изучает пять фоток своего крана
И вот новая ласточка STC (idro)=ITAP (IDEAL)
За что Большое Спасибо монтана!!!
И вновь Подмосковье,на сей раз кран разорвало
в квартире на холодной воде и снова спустя практически 7 лет
Разрыв этого крана и предыдущего дюймового-Сиамские близнецы
Показываю,потому как обсуждение можно почитать выше постом в ссылке
При распиле(одна половина корпуса с ребром жёсткости,другая без ребра жёсткости)
ITAP (ITALY)
Похоже на внутреннее напряжение в корпусе от упора в него резьбы муфты.
ITAP (ITALY)
По концу резьбы ... у База , да и у многих такая же фигня ...
ITAP (ITALY)
на внутреннее напряжение в корпусе |
на прочность и пластичность
ITAP (ITALY)
ITAP (ITALY)
Вообще давольно часто можно в наше время встретить,
как одна компания заказывает под своей тм шаровые краны
у другого производителя
Скажим Оптовая московская компания "САНТЕХКОМПЛЕКТ
под своей тм STC idro достаточно долго заказывала эту серию
у Итальянского ITAP
Опосля они прекратили заказывать эту серию у ITAP
и стали заказывать у Итальянской AIRAGA
Но как бы то не было,эта серия в России есть как у Сантехмонтаж,так и у ITAP
В остальном можно только догадываться,что ещё выкинут краны из этой
партии и дай бог,чтоб из этой латуни эта партия 6-7 летней давности
была только под STC idro и в небольшом количестве,хотя я сомневаюсь
И эхо войны ещё не раз будет доноситься
STC idro и IDEAL,вся разница только в маркировки STC idro на ручках
ЮО-I
ITAP (ITALY)
У Итапа крупнее шрифты, толще ограничители поворота рычага, более резкие и отчётливые грани корпуса.
Вы абсолютно уверены, что краны эти STC делались Итапом, а не Китайпом?
ITAP (ITALY)
Вы абсолютно уверены, что краны эти STC делались Итапом, а не Китайпом? |
у серий IDEAL и VIENNA
ITAP я долгое время отслеживаю каждый год по несколько раз
И так же c этими STC idro знаком,которые сперва на ITAP заказывались затем на AIRAGA
Но в этих двух кранах,что на фотках в последнем посту есть маленькая разница,
которая не заметна людям,кто не знает ITAP
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
У Итапа крупнее шрифты, толще ограничители поворота рычага, более резкие и отчётливые грани корпуса. |
Я надюсь всё же,что эта латунь пошла исключительно в 2007-2008 для кранов STC idro,а не для ITAP
При этом в Италии на ITAP видели фотки наши подобного дюймого крана,
но отклонились от ответа
ЮО-I
ITAP (ITALY)
Это всё ерунда |
У них разные размеры всех элементов корпуса, и сами корпуса разного размера. Значит общий у них только дизайн, а пресс-формы разные.
С поддельными Бугатти очень похожая история.
Вы можете показать абсолютно неподдельный кран Итап с точно таким же корпусом, как и этот STC idro?
ITAP (ITALY)
У них разные размеры всех элементов корпуса, и сами корпуса разного размера. |
Покажите фото в разрезе кранов ITAP (IDEAL)с размерами,а затем я вам покажу
С поддельными Бугатти очень похожая история. |
а затем я вам покажу все серии Буги в разрезе и с размерами +кучу разных подделок Буги
Вы можете показать абсолютно неподдельный кран Итап с точно таким же корпусом, как и этот STC idro? |
Надо IDEAL 1/2
Пожалуйста:
Теперь подобный фотообзор с размерами ITAP IDEAL с вашей стороны
ITAP (ITALY)
Кто вам такое сказал? |
Покажите фото в разрезе кранов ITAP с размерами, а затем я вам покажу |
Покажите фото разных поддельных Буги и Оригинал в разрезе с размерами, а затем я вам покажу |
Да я вам кучу могу показать различного ITAP в разрезе и с размерами вплоть 2 дюйма включительно Надо IDEAL 1/2 Пожалуйста: |
Кран на фотках - вылитый Итап с фоток четырьмя сообщениями выше, и имеет те же визуальные отличия от STC.
Вы правда не видите очевидных различий на своих же фотографиях? Или предлагаете Ваши фотографии считать не имеющими отношения к реальности?
ITAP (ITALY)
Или Вы просто издеваетесь? |
Похоже нужно,чтоб Аугустино Патти вам лично написал здесь,
что эти два крана произведены на его фабрике в Италии ITAP,только в разные годы
и что вся разница только в маркировки на ручке
Одинаковая длина,одинаковая толщина стенок с ребрами жёсткости,
одинаковая толщина стенок без рёбер жёсткости,одинаковый прилив,
одинаковый шаг резьбы,одинаковая трапецивидная толщина перемычек,
одинаковый конструктив штока и сальниковый узел,размеры
Один и тот же анаэроб
Одинаковое количество граней
Всё одинаковое у них,то что рёбра слегка отличается у этих кранов,так такое
происходит и вам скажит любой производитель,тоже самое может в разные
сроки отличаться визуально маркировка и это вам подтвердят
и ручки могут слегка различаться в разные сроки
На итальянском сайте ITAP у IDEAL такие же рёбра как у этого STC idro,
ну это абсолютно ничего не значит
