Страница 2 из 5
Добавлено: 18 июл 2007, 01:57
Я работаю в новом доме чуть выше шестнадцати этажей. И вот однажды случилось подобное. Все сточные воды от верхнего этажа стали всплывать в ресторане, который жил на первом этаже. У хозяев ресторана, понятно, беда. Они ругаются, проклинают всех сантехников на свете. (... тут пропускаю свой рассказ...) Разобрал я часть стояка. Причина проста. Во время ремонта строители сбрасывают растворы в канализацию и стояк зарастает. Наконец кто-то сбросил в канализацию подгузник (с какого этажа?) и подгузник стал пробкой в трубе.
Добавлено: 24 сен 2007, 08:54
Дмитрий
Проблема отсталась, чиститят они время от времени, но сама проблема осталась. Чё делать не знаю. Наверное единственный шанс избавиться от проблемы это разобрать стояк. Я вот только не пойму, почему этот засор постоянно только у нас, у соседей сверху и снизу всё хорошо. И такая проблема только у нас.
Добавлено: 24 сен 2007, 16:50
Если Вы разобрали часть стояка, то разберите весь и замените на новый.
Добавлено: 24 сен 2007, 17:12
Дмитрий
Стояк мы не разбирали. Да и как его разобрать если эта чугунная труба. Вообще есть ли в природе какие-либо инструменты чтоб узнать есть ли в стояке какая либо гадость, кроме троса? Вообще как можно прочистить стояк так чтоб в нём не осталось ни каких гадостей? Так чтоб точно!!!!
Добавлено: 24 сен 2007, 17:20
Можно ренгеном. Если у нижних и верхних соседей нет проблем, то забито между нижним и вашим унитазом. Тщательная прочистка стояка и большими диаметрами троса.
Добавлено: 24 сен 2007, 19:11
Дмитрий
Ренгеном это как? А тросом чистили, только вот какой диаметр считать большим? К сожалению чистка тросом не помогает, проблема потом опять возникает.... вот и интересуюсь что делать если чистка тросом не помогает, и как убедиться что после этой чистки в стояке нет ничего....
Добавлено: 24 сен 2007, 19:42
Йа шаурма
Снять унитаз и просунуть руку. Отвод в стояк со временем зарастает. Может отвод не стандартный у вас или в низу и глубоко посажен в стояк. Ренгеном перeносным, для замера толщины трубы.
Добавлено: 24 сен 2007, 20:39
Руку не попачкай в фекалиях!
Добавлено: 25 сен 2007, 08:55
Дмитрий
А где взять такой рентген? В какую контору можно обраться чтоб всё сделали качественно и проблема устранилась навсегда? Потому что в жэке не хотят ничего делать кроме чистить тросом... типа у них других инструментов нету.....
Добавлено: 25 сен 2007, 17:58
Йа шаурма
Рентгеном проблемы не устранить. А почему руками не попробовать? Я кажется рассказал все причины, которые могут быть? Может кто поправит?
Добавлено: 25 сен 2007, 20:24
боится ручки заморать. вызывай сантехника из жек, и накинь ему пару сотен чтобы пошурудил там рукой. 8)
Добавлено: 25 сен 2007, 20:25
Добавлено: 26 сен 2007, 17:00
Дмитрий
Господа, а с чего вы взяли что проблема именно в унитазе? Сантехники из жэка чистили исключительно стояк. и говорили наверно что-то лежит между 4 и 5 этажом.... Я могу пошурудить и сам, только через сифон сложно...
Добавлено: 26 сен 2007, 17:04
Йа шаурма
Господа, а с чего вы взяли что проблема именно в унитазе? Сантехники из жэка чистили исключительно стояк. и говорили наверно что-то лежит между 4 и 5 этажом.... Я могу пошурудить и сам, только через сифон сложно... Дмитрий писал(а): |
Товарищь, где Вы прочитали, что у Вас проблема в унитазе? Хотя если руку поглубже просунуть, то все может стать.
Добавлено: 26 сен 2007, 18:47
abadon
Да там по любому что-то в лежняке в подвале.Какие там к чёрту 4 и 5 этажи,бред какой-то.Надо лежняк разбирать и смотреть что там.
