Из унитаза идут канализационные воды
#16
Я работаю в новом доме чуть выше шестнадцати этажей. И вот однажды случилось подобное. Все сточные воды от верхнего этажа стали всплывать в ресторане, который жил на первом этаже. У хозяев ресторана, понятно, беда. Они ругаются, проклинают всех сантехников на свете. (... тут пропускаю свой рассказ...) Разобрал я часть стояка. Причина проста. Во время ремонта строители сбрасывают растворы в канализацию и стояк зарастает. Наконец кто-то сбросил в канализацию подгузник (с какого этажа?) и подгузник стал пробкой в трубе.
Дмитрий
#17
Проблема отсталась, чиститят они время от времени, но сама проблема осталась. Чё делать не знаю. Наверное единственный шанс избавиться от проблемы это разобрать стояк. Я вот только не пойму, почему этот засор постоянно только у нас, у соседей сверху и снизу всё хорошо. И такая проблема только у нас.
Дмитрий
#19
Стояк мы не разбирали. Да и как его разобрать если эта чугунная труба. Вообще есть ли в природе какие-либо инструменты чтоб узнать есть ли в стояке какая либо гадость, кроме троса? Вообще как можно прочистить стояк так чтоб в нём не осталось ни каких гадостей? Так чтоб точно!!!!
#20
Можно ренгеном. Если у нижних и верхних соседей нет проблем, то забито между нижним и вашим унитазом. Тщательная прочистка стояка и большими диаметрами троса.
Дмитрий
#21
Ренгеном это как? А тросом чистили, только вот какой диаметр считать большим? К сожалению чистка тросом не помогает, проблема потом опять возникает.... вот и интересуюсь что делать если чистка тросом не помогает, и как убедиться что после этой чистки в стояке нет ничего....
Дмитрий
#24
А где взять такой рентген? В какую контору можно обраться чтоб всё сделали качественно и проблема устранилась навсегда? Потому что в жэке не хотят ничего делать кроме чистить тросом... типа у них других инструментов нету.....
#26
боится ручки заморать. вызывай сантехника из жек, и накинь ему пару сотен чтобы пошурудил там рукой. 8)
Дмитрий
#28
Господа, а с чего вы взяли что проблема именно в унитазе? Сантехники из жэка чистили исключительно стояк. и говорили наверно что-то лежит между 4 и 5 этажом.... Я могу пошурудить и сам, только через сифон сложно...
#29
Господа, а с чего вы взяли что проблема именно в унитазе? Сантехники из жэка чистили исключительно стояк. и говорили наверно что-то лежит между 4 и 5 этажом.... Я могу пошурудить и сам, только через сифон сложно... |
