Негибкая подводка. Подскажите, мастера?
Хреномастер
#1 Негибкая подводка. Подскажите, мастера?
Подскажите, плиз! Такая проблема: на кухне лопнул шлаг гибкой подводки, соединявший трубу со смесителем. Умный? :-( человек сказал, что такая проблема встречается у него очень часто и на горячую воду такую подводку ваабче не поставишь - лопаецца через месяц. Говорит, есть НЕГИБКАЯ подводка. Скока в специальных магазинах на спрашивал - все смотрят с недоумением... Может это все фигня? И есть ли такая штука в природе?
Негибкая подводка медная трубка помоеему 8мм в деаметре с одной стороны так называемая игла (резьба с уплотнительнлым колечком) такаяже как на шлаге с другой на кидная гайка либо без нейо тогда нужно цанговое соиденение.Бывают с магкой меди и жосткой МЯГКАЯ НАМНОГО УДОБНЕЙ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ,есть покрытые хромом и не покрытые жосткая подводка намного лутше но и дороже.
#3 Негибкая подводка. Подскажите, мастрера?
Хреномастер писал(а):
Только придурок мог такое сказать. При грамотной установке, а т.е. без пережима и перекрута шланга, с качественной подмоткой,без подтеканий десятилетиями могут стоять.
ST
#4 Негибкая подводка. Подскажите, мастрера?
Было правильно сказано, "жёсткая" подводка это отожжённая медная труба на одном конце цанга, а на другом должен быть специальный "интерфейс" под смеситель. Однако, если честно, таких отдельно продающихся подводок в продаже не видел. Жёсткая подводка несомненно надёжнее гибкой, однако качественаня гибкая подводка свой срок службы (как правило 3 года) служит исправно.
Незнаю как у вас но в Киеве на кждом ринке в каждом строительном супермаркете ети трубки есть какой хош длины.
#6 Негибкая подводка. Подскажите, мастера?
Хозяин говна и пара писал(а):
У "Умного человека" какой-то котел в коттедже 8-) . Сам воду сильно греет воду и резину с его слов с гибкой подводки просто выавривает.
А про срок службы 3 года - это задолбишься по 5 шлангов обновлять или забудешь просто, покедова не (ой!)бнет и соседей не зальет :shock: .
Кстати, мне сказали, что негибкие эти трубки называюцца штуцера... Но их хрен достанешь :lol: (Самара).
Хреномастер
#7 Негибкая подводка. Подскажите, мастера?
#8
Умному скажыте шо его сестема ГВС не показатьль а скорее пример как делать нельзя.Неверю шо трубок найти нельзя закажите вам превезут.Да вопрос у вас шото такое большое давление если да то вам нужны не трубки а редуктора а температура води в сети не должна превишать 60 градусов начньот обростать труба а харошая гибкая подводка подтверждаю харашо стоит годами.А вобще будете когдато меннять смеситель будите купите фирменый сразу с трубками.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Водоснабжение»
