Нужен монтаж загородного водопровода
Траншеи уже есть, нужно проложить ПНД диаметром 32 мм, от колодца до коллектора-разветвителя (кольцо в грунте) 100 м, потом до бани еще 35 м и до ввода в дом 50 м - всего примерно 185-190 м.
Под баней и домом предусмотреть электрообогрев.
В доме разводка не нужна, просто заглушить вывод.
В бане надо разводку пропиленом на унитаз, бойлер (+электророзетку), две раковины, душевую кабину. Все эти приборы надо установить, кабинку собрать.
Также надо проложить кабель питания насоса от бани до колодца (150 м) и поставить сам насос в колодец.
Ресивер с блоком автоматики думаю установить в коллекторном колодце (в нем тоже электрообогрев труб).
В бане нужно устройство канализации (кольца уже уложены, нужно только проложить трубы до первого колодца с дном около 10 м, и от первого до второго дренажного без дна около 5 м).
Расстояние от КАД 200 км.
На какую стоимость по работам рассчитывать (интересует порядок цен - больше 50 тыс или меньше)? И сколько по времени будет монтаж?
Работать можно начинать в июле.
- Сантехник-ликвидатор
keshet12
В Новосибирске я бы взялся тысяч за 60, работы на неделю без закупа материалов.
Еще вопрос - трубы просто уложить и присыпать ? Закапывать наглухо не входит в планы ?
В принципе по нашей местности нормально в полтинник впишитесь.
Еще вопрос - траншеи до бани - дома копаны, а внутрь ? фундамент пробивать или под него ? внутри копано опять же ? А то до фундамента докопают и привет, а как вводить это типа мелочь.
По времени - дня два ( максимум три) - при условии что вся материя есть и не прийдется бегать что то искать .Ну и форс мажор ( свет вдруг вырубят на неопределенное количество часов).
Да и кабину нормальную собирать, а не с распродажи за червонец.
