Перенос полотенцесушителя
Имеется квартира на 3 этаже 16-этажного дома
В ванной комнате проходит стояк ГВС с изгибом трубы для полотенцесушителя. В углу где проходит стояк планируется установка ванной, соответственно трубу надо переносить
На схеме изобразил исходное состояние и 2 варианта переноса. Материал (сталь) и диаметр трубы изменятся не будут. Потолок будет натяжной, пол зальют стяжкой и положат плитку.
Я понимаю что 1 вариант лучше с инженерной точки зрения, но второй вариант лучше с домохозяйской точки зрения. Насколько оправдан второй вариант, стоит ли заморачиваться?-
А третий вариант - и ванна , а выше полотенчик ?
это же неудобно для сушения полотенец. Только если ради отопления помещения.
это же неудобно |
Несколько таких вариантов стоят - работают ,
причём как спереди ( где смеситель ! ) так и
сзади ... пользуются люди ...
Если по вопросу - первый полегче конечно
но второй вариант лучше |
трубу в штробе нужно как то теплоизолировать, или просто залепить плиточным клеем?
Добавлено спустя 20 минут 34 секунды:
А третий вариант - и ванна , а выше полотенцесушитель |
Можно конечно внести коррективу в №2.
