Проблема с бачком
#1 Проблема с бачком
Мужики помогите советом, месяц назад арматура в сливном бачке начала работать как ей хочется, то не перекрывает воду совсем, то перекроет а через некоторое время опять начинает течь, заметил что при открывании крана с холодной водой в любом из смесителей в бачке тоже начинает журчать, переливается через край, боюсь забуду по запарке перекрыть воду, и залью соседей, квартира досталась с сантехникой, фирма изготовитель этой арматуры мне не известна два года при мне отработала без проблем.
Разбирал эту конструкцию был известково-ржавый налет все промыл прочистил с неделю поработало нормально, потом опять началось, что делать, купить новую, если да то какую?
Монтажные размеры(расстояние по болтам и диаметры отверстий) у этого бачка стандартные, лучче поменяйте всю арматуру, и забудьте про проблемы...
#4 Проблема с бачком
Мужики помогите советом, месяц назад арматура в сливном бачке начала работать как ей хочется, то не перекрывает воду совсем, то перекроет а через некоторое время опять начинает течь, заметил что при открывании крана с холодной водой в любом из смесителей в бачке тоже начинает журчать, переливается через край, боюсь забуду по запарке перекрыть воду, и залью соседей, квартира досталась с сантехникой, фирма изготовитель этой арматуры мне не известна два года при мне отработала без проблем. Разбирал эту конструкцию был известково-ржавый налет все промыл прочистил с неделю поработало нормально, потом опять началось, что делать, купить новую, если да то какую? |
Монтажные размеры(расстояние по болтам и диаметры отверстий) у этого бачка стандартные, лучче поменяйте всю арматуру, и забудьте про проблемы... |
У этого смывного устройства запорная "груша" нестандартного типа, если "родная" покоробилась-потеряла форму то придется ее только менять, но запасную найти проблематично даже в хорошем магазине или у дилера...
Так что даже если ты бог от сантехники, форму резинки не восстановишь...
#8
Мужики не ругайтесь, пошел в магазин купил арматуру алка пласт чешскую, которая у меня в прежней квартире стояла в самарском унитазе, установил вроде работает, фильтр стоял сетчатый но он чистый был, а вот этот налет он через любую сетку пролезет, однако стало медленнее набирать и уровень ниже хотя поплавок на максимум выкрутил
Фильтр нужен для тонкой очистки. Возможно угольный или с наполнителем для умягчения воды. Работа арматуры может разниться по скорости наполнения.
#12
Вы указывали другие проблемы
Или и мятая в унитаз пропускала? Подскажу, что на вид они все мятые.
#14
Ну нихуяссе я фильтр для питьевой то воды токо неделю назад отважился купить, а тут для унитаза, да вобщем то говорю 2.5 года при мне стояла арматура и до меня думаю годика 1.5 наверно просто время пришло менять |
#15
Мужики не ругайтесь, пошел в магазин купил арматуру алка пласт чешскую, которая у меня в прежней квартире стояла в самарском унитазе, установил вроде работает, фильтр стоял сетчатый но он чистый был, а вот этот налет он через любую сетку пролезет, однако стало медленнее набирать и уровень ниже хотя поплавок на максимум выкрутил |
И кстати WaterWarrior похоже прав, там тоненькая прокладочка О-образная наверно износилась из-за этого и барахлит, потому что мятая она какая то. |
