помогите!перебои с водой в многоэтажке в частном секторе
euphoria anna
#1 помогите!перебои с водой в многоэтажке в частном секторе
здравствуйте!прошу помочь разобраться с проблемами нашего дома.я в этом вопросе чайник))живу в 10ти этажке на 10м этаже.дом располагается в частном секторе.проблема следующая:с утра и вечером ,когда все люди уходят на работу и приходят с работы воды в нашем доме нет.на первом этаже тонкой струйкой идет,выше нет.в каждом подъезде стоит насосная станция в подвале,насколько я знаю,все работает исправно.управляющая компания ,говорит,что водоканал на входе давления не дает,поэтому насос не включается.в водоканал звоним регулярно,в доме много маленьких детей,мамаши в бешенстве.водоканал все отрицает.бабульки соседки говорят,что коммуникации старые,водоканал боится прорывов и снижает давление.зимой,весной воду отключали стабильно в определенные часы.сейчас наступил поливной сезон ,воды стало еще меньше.,соседи в частном доме из шланга поливают,напор есть.объясните пожалуйста,если есть насосная станция,которая правильно работает,почему воды нет?в системе то она получается есть,если сосед поливает.
#2 помогите!перебои с водой в многоэтажке в частном секторе
почему воды нет? |
Далее насосную станцию.
#4 помогите!перебои с водой в многоэтажке в частном секторе
дело в насосе |
Обычно такое бывает,когда дома только что построили.
И по электричеству на времянке сидят.
Вот и экономят на электричестве,отсюда насосы отдыхают.
Но это лишь одна из версий.
euphoria-anna
#5 помогите!перебои с водой в многоэтажке в частном секторе
ясно,скорее всего проблема с управляющей и насосами...дом сдан в июле прошлого года,многие еще не живут,и жильцы сетуют на управляющую,что насосы не работают в полную силу.возможен такой вариант.хотя вызывали сантехников,делали замер давления ,сказали на входе нет.в общем надо независимых специалистов вызывать.спастбо!
- Джедай-гуру
#6 помогите!перебои с водой в многоэтажке в частном секторе
живу в 10ти этажке на 10м этаже.дом располагается в частном секторе. |
#7 помогите!перебои с водой в многоэтажке в частном секторе
жилой район частный сектор и несколько многоэтажек и трехэтажек вокруг.я живу в 10ти этажке панельной.у нас насосные станции стоят в подвале,но при снижении водоканалом давления на входе,насосы просто не включаются.как сказал управляющий , если на входе дают меньше 2х атм,то ничего не работает ,и мы остаемся без воды.утром и вечером стабильно по часу-двум без воды ,а если выходной то дольше, а сейчас поливной сезон,вообще тяжко!
- Джедай-гуру
#8 помогите!перебои с водой в многоэтажке в частном секторе
вообще тяжко! |
депутатов,мэра, Путина.
