Разводка водопроводных труб в квартире, помогите советом
Доброго времени суток!
Есть вот такая разводка водопровода в квартире
Изобразил как смог, что может быть не понятно подписал, но если еще что то непонятно спрашивайте поясню.Все трубы после входного крана и фильтра металлопластик 16.
И есть две проблемы, первая это довольно сильная зависимость давления в одном источнике, например в кране на кухне при открытии крана в ванной. И это в общем то на мой взгляд объяснимо, трубы на 16, внутренний диаметр небольшой, а в фитингах и того меньше, а когда их еще и несколько последовательно это вообще на мой взгляд не есть хорошо.
Вторая проблема, нужно ставить счетчик на воду, а в текущей конфигурации туда где он должен стоять ну очень неудобно добираться и это еще мягко сказано.
В общем исходя из вышеизложенного хочу поменять трубы и разводку. Во первых хочу поставить металлические сильфонные трубы, и разводку сделать следующим образом
Хотелось бы узнать мнение специалистов на сей счет, насколько все правильно/неправильно, что стоит делать, а чего нет, один момент, наверное не очень правильный поясню сразу, вот этот заворот на входе после крана, понимаю что правильнее сделать ввод выше на трубе, но тут нужна сварка, что пока недоступно. Да и переделать ввод на мой взгляд можно и позже всю основную схему это ведь практически никак не заденет.Меня больше волнует такой вопрос, диаметр труб в новой схеме больше, разводка к каждому потребителю идет насколько можно независимая, это "плюсы", но увеличивается длинна труб до потребителей примерно на 1-2 метра плюс лишние изгибы это все "минусы", так вот вопрос а будет ли толк в новой схеме, что весомее плюсы или минусы?
Да забыл упомянуть, давление воды бывает и небольшое, поэтому хотелось бы его как можно меньше терять при подводке.
первая это довольно сильная зависимость давления |
Сначала ... дом , квартира ? Чё с давлением , давно ?
Рядом у людей такая же фигня ? Диаметр стояка , столетний ?
Этаж ? Подвал есть ? Рассказывайте ...
Рассказывайте ... |
Квартира, этаж 3, стояк нет не древний, менялся лет 5 назад, диаметр... ну точно сейчас не скажу, он под слоем пены, ~40мм или чуть меньше, какой там стандартный размер идет.
Подвала нет, но вход снизу, входной кран в подъезде в низу.
С давлением, да вообще давно, дом вообще старый изначально там было несколько иначе, практически все так как на моей первой схеме, НО вот этого ответвления на сливной бачек и стиральную машинку просто не было, сливной бачек был на длинной трубе наверху, раньше были такие, и подвод воды там был отдельным отводом от стояка тоже на уровне бачка где то сверху.
Трубы соответственно изначально были обычные металлические 1/2 и внутренний диаметр у них естественно был чуть ли ни в два раза больше чем отверстия в фитингах на металлопластиковых трубах.
И когда мы в эту квартиру въезжали трубы были в плачевном состоянии, вот тогда и заменили их на металлопластиковые трубы, собственно еще когда их ставили я обратил внимание на то что диаметр то меньше, но мне сказали, что вместо металлических труб 1/2 ставят металлопластиковые именно 16. И тогда же сменили унитаз и подключили сливной бачек снизу, как на моей схеме, вот собственно после этого стала заметна такая вещь, если работает колонка и сливаешь воду в бачке давление на колонку сразу падает и идет кипяток.
Как у соседей... ну визуально вроде бы так же течет, когда один кран открываешь, более подробно конечно не проверял, ну и особо никто не жалуется.
Собственно и у нас если один кран открыть напор вроде как нормальный 4-5 литров в минуту, но бывает, что и 3 изредка 2.
Сколько где не смотрел везде металопластиковые трубы подключаются к коллектору, так как сейчас сделано у меня, т.е. колонка подключается аж через 2 разветвителя, это ведь неправильно?
hsl73,
Поскольку работаю полипропиленом ... сделал бы врезку
в стояк 3/4 ( но перед этим бы убедился , что кран на стояке
не вентиль забитый , а шаровой ... если меняли 5 лет назад )
далее 25 м провел от входного до колонки и через тройники
25 х 20 х 25 уже 20 кой к узлам по квартире
сделал бы врезку в стояк 3/4 |
далее 25 м провел от входного до колонки и через тройники 25 х 20 х 25 уже 20 |
Но при таком решении остаются вопросы с отсутствием места под счетчик и еще есть желание сделать возможность пускать вход помимо насоса, при необходимости, так как у меня изображено на 2 схеме.
И еще хотелось бы хотябы ориентировочно узнать насколько сильно скажутся несколько лишних, не под прямым углом изгибов на давлении, это если все таки ориентироваться на схему 2?
Кран шаровой, не забитый |
мне нужно будет обращаться |
правильно понимаю |
отсутствием места под счетчик |
прибамбасы
Я не о квартирном ... о том что внизу |
Да , не могут обеспечить напор пусть решают ... |
Ну чтож, попытаюсь еще какнибудь экспериментально проверить.
там не шаровой, |
в каком состоянии неизвестно |
и понастойчевее ... а то насос ...
Коллекторка имеет большую пропускную способность, чем последовательная разводка и удобнее в обслуживании, так что если у вас есть возможность выполнить ее в качественном материале и хватает пространства, то это только плюс. Что касается сильфонной нержи, то сопротивление гидравлическое ее достаточно высоко, именно по этому она не прижилась на таких вещах, как теплые полы, поэтому трубы лучше более гладкие внутри брать, металлопластик или сшитый полиэтиле, например. Причем до газовой колонки вести лучше не из отростка коллектора, а с торца и большим, чем остальные трубы диаметром, то же - с выхода горячей воды. Загиб гофры намного меньшее имеет сопротивление, чем фитинг МП диаметра 16. Можно сделать частично коллекторную. Например смесители ванной и кухни с отдельных выходов, колонку с торцов, а унитаз со стиралкой с одного выхода взять.
то же - с выхода горячей |
Я имею в виду от колонки до коллектора.
Первое что бы я сделал - поменял на шаровой |
а то насос ... |
Что касается сильфонной нержи, то сопротивление гидравлическое ее достаточно высоко |
Загиб гофры намного меньшее имеет сопротивление, чем фитинг МП диаметра 16 |
Получается все повороты и короткие отрезки проходить гофрой, а на длинные прямые участки ставить тот же металопластик, но не 16, а следующий размер?
по этому она не прижилась на таких вещах, как теплые полы |
стоит ли |
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Под "гофрой" я имею в виду нержавейку, конечно
но если у вас мало воды из стояка проходит, либо давление маленькое, то это спасет вас лишь частично.. |
Кстати, надеюсь гофру по наружке пускать будете? |
гофры внутренний диаметр не измерял |
всего 9 мм |
