Установка унитаза, нестандартная чугунина
Алекс13
Уважаемые сантехники, помогите разрешить задачу!
И так, пришло время менять унитаз, куплен новый с косым выводом, но возникла проблема: из стены торчит длиннющая чугунина (диаметром 110мм, длинной 55см, а необходимо поставить унитаз максимально близко к стене. И все бы ничего, спилил да гофру поставил, но к ней справа походит еще одна чугунная труба (диаметром 50мм, длинной от правой стены до чугунины 35см, расстоянием от задней стены в туалете 25см), которая является сливом из раковины на кухне, то есть проходит через стенку.
Все это я попытался обозначить на схеме во вложении, за реализацию не судите.
Вопрос: как все это подключить так, чтобы унитаз был установлен максимально близко к стене? Есть ли какие нибудь пвх тройники, чтобы можно было отпилить чугунину и трубу из кухни?
Отпиливать чугунину до трубы из кухни не вариант: у нового унитаза более длинный вывод , дверь не закроешь.
Помогите советом...
Вы бы лучше фото своей проблемы нам предоставили
Алекс13
К сожалению, фото сделать не получается, у старого унитаза бачек отломлен, сзади приперт досками, ничего не видно, плюс туалет маленький - не развернешся. Собственно это и стало причиной замены и нуждой придвинуть его максимально к стене.
В будущем постараюсь, но вопрос по прежнему остается открытым.
остается открытым. |
в свободный очищенный раструб манжету 110 х 123 ,
50ка чугунка также удаляется , вместо сторого
тройника побирается новый ПВХ 110 х 50 х 110 ,
а косой или прямой , а может отвод 15 , 30 или 45
с 50кой - это смотрится по месту ...
