Расстояние перемычки от радиатора?
:shock: Вау! как топят, всё устраивает?
Duga писал(а):
лет 5 назад мерзли пипец, но это из за низкой температуры теплоносителя, щас жарят, докоснуться невозможно. Не устраивает внешний вид и месторасположение, капитальный ремонт....
В общем на ПП менять не советую. Перемычка 1/2, 200-250 от стояка.
Duga писал(а):
Да сам понимаю, что для такой темпе
ратуры/давления ПП не надежен, а сварного найти грамотного проблематично, к тому же у меня ППР, будет всего по метру к каждому радиатору (буду удлинять трубы от изгибов, там где муфта с вн резьбой)
спасибо всем! С уважением.
Если участки до радиатора длинные, то лучше перемычку ближе к радиатору ставить, если короткие - все равно. Краны только латунные, желательно с поджимной гайкой, на обратку можете поставить вентиль радиаторный с хорошим сечением, например FAR. ППР желательно нормальный, если уж решили и с низу к Вам уже оно заходит. Если розлив нижний, то биметалл или алюминий лучше не ставить, либо подачу сверху в него заводить. Длина радиатора не менее половины окна, его лучше взять более тонкий, но широкий.
чем ближе перемычка к радиатору,тем лучше...вот и всё.
Радиатор будет под окном, соответственно ППР длина около 1,5 м
Честно краны уже взял ВАЛТЕК радиаторные шаровые паячные, знаю что не надежно, но цена...
Конечно латунные и вентиль это возможность регулировки, но стоимость ...
ППР нормальное это что? В наличии валтек, фд, пилса, и ещё что то...
Чем грозит подача на биметалл снизу, какие последствия?
Очень интересно. Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
боб писал(а):
С этим вроде понятно.
D.O
Джедай-гуру
какие последствия?
loginza4167 писал(а):
Суд, тюрьма :)
RIP Прожгу дырку, недорого
Суд, тюрьма :)
D.O писал(а):
А если серьезно? Я ведь не спец, есть только желание им стать....
D.O
Джедай-гуру
А если серьезно?
Подавай от куда хочешь. Есть небольшая разница в теплоотдаче.
Какие-такие "последствия"? :)
"последствия"
D.O писал(а):
В алюминиевых радиаторах происходит конвекция - холодный воздух снизу попадает в каналы , проходящие по радиатору, нагревается, плотность его при этом падает и воздух поднимается вверх, прогретый. Вода же - наоборот: сверху горячая, отдавая тепло воздуху, охлаждается, плотность ее растет и она идет вниз. Таким образом, мы получаем естественную, или гравитационную составляющую циркуляции, на которой построены все гравитационки. Если подача сверху, то эта составляющая идет в плюс, а если снизу - то она действует против принудительной циркуляции в доме. Иногда эта составляющая очень несущественную часть составляет от циркуляции по дому, и это незаметно, а иногда - все же весомую. Чугунные, например, радиаторы не так чувствительны к такого рода вещам, как алюминий, биметалл и т.п., у которых высокая теплоотдача, теплопроводность и конструкция, заточенная под конвекцию. Причем с биметаллом дело еще осложняется тем, что каналы у него еще более узкие, чем у алюминия, а следовательно высокое гидравлическое сопротивление, и каналы могут эти забиваться от нашего теплоносителя, если у вас на доме теплообменник, то вам больше повезло, чем без него. Неоднократные уже случаи, когда заменяется радиатор на алюминий при нижнем розливе на однотрубке и он ни@ера не греет, либо частично, хотя перемычка - кипяток, чугун был до этого - кипяток, диаметры все соблюдены правильно, никаких вентелей, только шары и никаких запаев.
но стоимость ...
Разочарование от низкого качества длится гораздо дольше, чем радость от небольшой экономии.
Астар
Очень познавательный ответ. Спасибо
Мастер который обслуживает дом сказал что изначально была предусмотрена система с верхним розливом, но видимо кто то что то перепутал и сейчас розлив нижний. Ещё он сказал, что если собираетесь делать ППР, то со стальной трубы на 3/4, ППР нужно на 1' а перемычку на 1/2, действительно это так? Мне известно что у трубы ППР 3/4 в сравнении со стальной 3/4 проходные отверстия меньше, но ведь заужение допускается, ведь в ППР трубе сопротивление меньше за счет меньшей шерховатости стенок.
чем дальше в лес тем больше дров...
D.O
Джедай-гуру
Астар писал(а):
Сколько это в граммах, и в каких случаях. :)
Сколько это
D.O писал(а):
Ответы на такие вопросы даются в учебниках. Я говорю о практически полученных результатах.
в каких случаях
D.O писал(а):
Когда перепад давлений невелик, а пепад температур достаточно большой. Это, опять же, в общем виде зависимости. Но они действуют и есть люди, который уже испытали на своем печальном опыте их действие.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
2ой этаж из 16
Я бы поставил 32 с перемычками 25 и кранами полнопроходными 3/4. В принципе может и на 25 потянет, особенно, если это будет Экопластик терм плюс с уменьшенной толщиной стенки, но если наверху начнутся проблемы валить будут на вас, дескать при нижнем розливе в самом начале стояк заузили. У стали внутренний диаметр на пару миллиметров побольше будет, хотя смотря какая у вас там стоит.
В таком случае не пойдет ли жидкость по пути меньшего сопротивления, ведь в биметалле проходные отверстия на 1/2?
D.O
Джедай-гуру
Астар писал(а):
Поручик Ржевский едет в купе. Напротив сидят две старушки, беседуют.
Одна говорит:
- Дорогая, а вы знаете, что серебро нельзя класть к яйцам? Оно от этого
темнеет.
Поручик, услышав это, со словами "век живи-век учись"переложил
серебряный портсигар из кармана брюк в карман пиджака.-(ц)
Вернуться в «Отопление»
