Помогите по унитазу Jacob Delafon....
Установлен унитаз Jacob Delafon 2008 года выпуска с бачком E1416...
После спуска воды и наполнения бачка , некоторое время идет перелив в спускную трубу и потом течь останавливается . Открыл крышку верхнюю и хотел понизить уровень наполнения бачка водой , но не нашел никакой регулировки ...
Вот фото внутренности...Рычажок от впускного клапана и на нем висит ушко пластмассовой оськи , которая НАМЕРТВО СОЕДИНЕНА С ПОПЛАВКОМ...
Пытался в Инете найти как запчасть такой впускной клапан- ничего похожего не нашел...
Как понизить уровень воды в бачке ? Спускная трубка по высоте не регулируется...
Подскажите -где зарыта собака?
Заранне спасибо всем откликнувшимся за советы.
Геннадий
найти как запчасть такой впускной клапан |
Большое спасибо , что подсказываете замену впускного клапана . А может быть в том , что стоит у меня (идентифицировать его не могу - хотя стоит в бачке Jacob Delafon E1416) все-таки где-то есть регулировка уровня воды в бачке ? Что это за крышка круглая сбоку ? И судя по накатке на внешней поверхности крышки -ее можно крутить ?
Наливной клапан от стены сфоткай
Вот снимок |
как коромысло языком в боковую стенку бачка упирается
и слева по над задней стенкой на коромысло тяга накинута
которая и должна регулировать движение поплавка ...
Да коромысло не должно за стенку цеплять - должен быть свободный ход ...Сейчас исследую это дело -надо от стены как-то коромысло отодвинуть и сделать свободным ход...
А вот тяга накинута на коромысло - но другой конец тяги вроде мертвяком к поплавку прицеплен...Не пойму ...Чем регулировать уровень воды в бачке ...
И этот механизм стоял ( и стоит сейчас ) при покупке в родном Jacob Delafon ...
Ну не может ОТСУТСТВОВАТЬ регулировка в Jacob Delafone...
конец тяги вроде мертвяком к поплавку |
некоторое время идет перелив в спускную трубу |
на втором снимке видно как коромысло языком в боковую стенку бачка упирается |
Трубка перелива крутится вокруг оси -но не двигается ни в какую сторону ... Причем нижняя часть встроенная в дно бачка -не вращается ...Может просто потянуть ее вверх ? Вообщем странно - может очень мелкая резьба и покрутить подольше ?
Должно быть типа cтопорное кольцо,нажать или оттянуть.
