Разводка труб хвс и гвс
#1 Разводка труб хвс и гвс
В квартире разводка хв и гв выполнена нержавейкой, но между собой трубы соединяются тройниками и муфтами из черного металла. Тройники проржавели практически насквозь, но чтобы их заменить надо полностью раскручивать всю ветку от стояка. Есть ли возможность замены тройников без разбора системы? (Тройники могу порезать болгаркой и скрутить с труб.)
#2 Требуется совет
Есть, собирать на сгонах или американках.
#3 Требуется совет
А как тройник заменить американкой, что то не соображу.
#4 Требуется совет
Alex332000 писал(а):
отрезав часть трубы, на длину американки, нарезать резьбу на трубе
Добавлено спустя 42 секунды:
или использовать гебо
#5 Требуется совет
Тройник остается, один раструб просто накручиваем, два других соединяем через американки
Сантехник
#6 Требуется совет
Каков их материал ? Чугун практически вечен,сталь на тройниках - редок .... :???:
#7 Требуется совет
Каков их материал
San-Remo писал(а):
Ага ... хотел бы я посмотреть на проржавевшие тройники ,
даже стальные ... Чугун тем боле ...
Alex332000,
Вам так сказали или сами видите , а то вчера тож позвали
- замените тройник течёт ... глянул сверху и сзади трубы
стекает на тройник ... , а трубы наверное оцинковка :???:
Менять лучше с помощью удлинителя , тобишь вырезали
тройник , слева допустим дорезаем сгонную резьбу , на неё
контрогайку и проходной тройник , справа по размеру удлинитель
сверху сгон
#8 Требуется совет
вот фото а то человек может и не врубить как
Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
#9 Требуется совет
Это если там сгон есть.
Рядом с тройником сгоны есть? По рисунку как-то вообще неразъемно выглядит. Я бы поменял на американках с удлиннителями. Со сгонами можете навозиться, если опыта нет. Только латунь хорошую покупайте.
#10 Требуется совет
Каков их материал
Alex332000,
сверху сгон
монтана писал(а):
Тройники и муфты сталь, менял муфты - там сквозные дыры, вода через стенки сочится. Обстучал старые муфты - так от них слоями ржавчина отваливается.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Астар писал(а):
Рядом с тройниками сгонов нет, оно и есть не разъемно , и что самое печальное увеличить зазор между трубами в том месте где тройник стоит , будет проблематично, т.к. с права труба в стояк идет а слева загибается под девяносто градусов (просто гнутая без муфт) и идет в стене на смеситель.
Попробую сегодня примерить американку.
Последний раз редактировалось Alex332000 11 апр 2013, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
D.O
Джедай-гуру
#11 Разводка труб хвс и гвс
Попробуйте сфотографировать и показать тут.
RIP Прожгу дырку, недорого
#12 Разводка труб хвс и гвс
не разъемно
Это-то самое хреновое и есть. Резьбы на нерже резать тяжело. Так просто вы его не поменяете, но фото не помешало бы.
#13 Разводка труб хвс и гвс
С фотокой пока проблема. Но думаю, что придется таки отрезать кусок трубы чтоб американка вошла и резать резьбу, клуппом то наверно полегче нарезать?
D.O
Джедай-гуру
#14 Разводка труб хвс и гвс
В чем?
#15 Разводка труб хвс и гвс
фотографировать нечем
Вернуться в «Водоснабжение»
