труба+ септик прошу совета
Олег1969
Дом частный, купленный. труба где-то 100-150 к ней подключено кухня (мойка)-1, стиралка, кухня (мойка)-2. Труба проложеная с большим уклоном (около 40см на метр) понятно засоряется.Можно ли решить проблему уменьшением угла наклона вне дома или надо менять всю трубу? (это ж морока с поднятием пола, пробивкой фундамента ) Если можно то как это сделать?
понятно засоряется |
Разобрать - возможно ?
- Джедай-гуру
Можно ли решить проблему уменьшением угла наклона вне дома |
Разобрать - возможно ? |
- Джедай-гуру
тогда как соединить новую со старой? |
в двух метрах от септика |
Проблема в том ,что труба заведена в септик внизу.Поднимается вода в септике,поднимается уровень в трубе,
жир с кухни на уровне воды налипает на стенки трубы.Пока не сделаете врезку канализации в верху септика,
постоянна будет засор ,а прочистка даст только кратковременный результат.
Проблема в том ,что труба заведена в септик внизу.Поднимается вода в септике,поднимается уровень в трубе, жир с кухни на уровне воды налипает на стенки трубы.Пока не сделаете врезку канализации в верху септика, постоянна будет засор ,а прочистка даст только кратковременный результат. |
. менять ВСЕ или как то |
однозначно , а малой ли кровью - вам решать ...
