Не греет радиатор. Однотрубное подкоючение, нижняя разводка
Доброго всем времени суток.
Заменили трубы отопления и радиаторы в квартире:
Радиатор биметалл 14 секций (собран из двух 7ми секционных), 5й этаж 9ти этажного дома, трубы 25мм, байпас 20 мм, краны шаровыеПодача воды снизу (почитав форум, понял что это неправильно, но деваться некуда).
Радиатор сверху греется только наполовину, далее равномерно остывает до комнатной темпиратуры. Внизу радиатора и того хуже - первые три секции более-менее теплые. Обратка этой же трубы идет через кухню - там восьмисекционны радиатор греется вполне себе нормально.
Подскажите, пожалуйста, какие возможны решения проблемы и насколько они будут эффективны:
1) установить кран в байпас (вроде как вообще этого нельзя делать??) и закрыть его при полностью открытых кранах радиатора.
2) попробовать завести нижнюю трубу слева (диагональное подключение).
3) установить удлинитель потока. здесь непонятно ставить его вверху или внизу и какой длины/диаметра он должен быть?
4) какой-то еще вариант, о котором я не додумался..
5) комбинация вышеуказанных вариантов.
Заранее спасибо...
- Джедай-гуру
Вариант номер 5!
Вариант номер 5! |
- Джедай-гуру
1и 3, дешевле в затратах.
1и 3, дешевле в затратах. |
- Джедай-гуру
Какой длины искать удлинитель? Куда ставить лучше? |
Можно самому изготовить, где-то были даже фотки.
Кран не советую, а удлинитель должен помочь.
Кран не советую, а удлинитель должен помочь. |
Почему кран не советуете |
лучше поставьте Зх ходовой кран.
Почему кран не советуете? |
вообще этого нельзя делать? |
2) попробовать завести нижнюю трубу слева (диагональное подключение). |
если не ставить кран на байпас то перенести его как можно ближе к радиатору
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
удлинитель потока из меди наверное будет самое то
если не ставить кран на байпас то перенести его как можно ближе к радиатору из меди наверное будет самое то |
syavik
слабое давление!.я ставил 14секций,боковое подключение 3/4,ещё и байпас был прямо на стояке.стояк был 3/4 с 1/2 байпасом и всё замечательно грело...несмотря даже на наличие термостатического вентиля...
