Ремонт редуктора давления
редуктор давления
Легко пошла. |
Теперь посмотрите снизу внутрь корпуса и какой нужен ключ,
дабы держать золотник,а вторым ключом откручиваете вверху гайку.
редуктор давления
Или наоборот можете.
Вверху держать гайку,а снизу откручивать золотник.
Как вам удобнее,смотрите.
редуктор давления
Замечательно.
Теперь протрите всё внутри корпуса и резину.
Далее посмотрите состояние резины,растяните её слегка,
не порвана ли она,не имеются ли трещины.
редуктор давления
Почистил вода+порошок+нулёвка шкурка. Резина хорошая, видимых и тактильных повреждений не обнаружил. Вторая белая мембранка вроде пластик, тонкая, по моему имхо защитный кожух для основной резиновой. На прямоугольной штуковине, куда стержень вкручивается, виден болт с рез. уплотнителем, это наверно клапан? И как корпус изнутри почистить, конфигурация сложная.
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
Или достаточно сёдла шлифануть?
редуктор давления
сёдла шлифануть? |
редуктор давления
Ну всё, собрал. Пока разбирал, основной механизм работы в принципе догнал. Схоже с кислородным редуктором. Основная причина неисправности - механические загрязнения, вследствии чего нарушается плотность прилегания уплотнительных элементов (имхо). Отдельное спасибо г-ну ЭАКу за он-лайн консультацию!!!
редуктор давления
Ну всё, собрал |
