Как по умному вставить гофру? Скриншот прилагается
#1 Как по умному вставить гофру? Скриншот прилагается
Сразу говорю я не специалист. Имеется вот такая система под раковиной, естественно в ваной стоит жуткое зловонье (особенно с утра), так гофра просто брошена в трубу... Я обходил все магазины, показаывал фото продавцам, но в итоге, они так и не смогли мне помочь. Сначало продали переходник с чугуна на пластик, но только дома выяснилось, что труба в диаметре около 70мм, а перходник, который мне продали 50мм! Потом в другом месте мне предложили использовать манжет с чугуна на пластик, но он тоже не залез в трубу! Труба то пластиковая, а все комплектущие идут с чугуна на пластик! Вообщем какие варинты есть исправить это безобразие? Существут ли манжет с пластика на пластик (гофра 50мм, труба 70мм)
#2 Как по умному вставить гофру? Скриншот прилагается
исправить это безобразие |
50ку и забыть ... делов то тьфу
#3 Как по умному вставить гофру? Скриншот прилагается
Выбросить давно уж надо это г.... , поставить 50ку и забыть ... делов то тьфу |
#4 Как по умному вставить гофру? Скриншот прилагается
впихнуть в трубу, диаметр которой 70 мм |
очистить трубу, заделать любым негниющим материалом, сверху уплотнить герметиком
#5 Как по умному вставить гофру? Скриншот прилагается
монтана, имел ввиду поменять трубу хотя бы ту часть которая идет от вертикального стояка если это квартира.но скорее всего это частный дом и если трубы везде такие это уже другой вопрос,,и это у вас не чугун а обычная металлическая труба какого диаметра я не ведаю,наверно 76
если не разпологаете такими возможностями по замене то купите внутренний канализационный манжет 76/50 и если будут щели то можно промазать силиконом уксусным или леще лучше полиуретановым
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
извиняюсь был не внимателен,если размер 70 то берите манжет 73 только чтоб мягкая резина была и все получиться
#6 Как по умному вставить гофру? Скриншот прилагается
извиняюсь был не внимателен,если размер 70 то берите манжет 73 только чтоб мягкая резина была и все получиться |
Добавлено спустя 34 минуты 54 секунды:
Только что нашел ошибку в своих замерах, труба оказалась еще уже, чем я думал, так что манжет 73мм одназначно, не подойдет никак. Смотрим фото. Труба не металическая, как я понимаю, а пластикавая
#7 Как по умному вставить гофру? Скриншот прилагается
Madjestik,
Вот я на вас удивляюсь ... рулон ФУМа (большой )
по принципу как изолентой концовку гофры ,
плотненько воткнуть и вотоно щасте ... раз не
хотите или не будете менять ...
#8 Как по умному вставить гофру? Скриншот прилагается
попробуй ткань полосами порвать и просиликонить ее, пропитать силиконом. и как бинтом обмотать трубу и в эту канализацию и вставляй.
Добавлено спустя 54 секунды:
фумку не надо, может воздух она и не пропустит но жалко ее на такое дело пускать.
+7924 323 1010
#9 Как по умному вставить гофру? Скриншот прилагается
но жалко ее на такое дело |
#10 Как по умному вставить гофру? Скриншот прилагается
попробуй ткань полосами порвать и просиликонить ее, пропитать силиконом. и как бинтом обмотать трубу и в эту канализацию и вставляй. |
P.S. Хотя опытные сантехники сказали. Что в природе существуют манжеты 65мм, но найти их мне не удалось. Еще они говорили про конусные манжеты, которые тоже есть любого нужного диаметра. Но искать уже наедоло (живу не в Москве, так что шанс найти то что нужно минимальный) и выбрал вариант с каболкой, на мой взгляд это самый простой и недорогой способ решения проблемы.
#11 Как по умному вставить гофру? Скриншот прилагается
Можно тапер поставить с раструбом.
