штрабление железо-бетона под разетку.
#1 штрабление железо-бетона под разетку.
Кто как выдалбливает в стене дырку под розетки в железо бетонной стене
я размечаю квадрат и бурю 12 отверстий перфоратором 6мм. потом 10мм в теже места и 20мм перехожу на 25 мм и шарошу квадрат уходит 2-3часа весь дом вешается
. четыре розетки сделал еще 15 осталось
Вот думая купить алмазный диск вырезать им квадрат может попроще будет?
Да-да-да, это и есть алмазная коронка, все прекрасно знаете...
Сколько времени займет штробление обычным сверлом- неизвестно, зависит от типа и конкретной "местной" плотности стеновой панели.
А по поводу коронки- сходите в магазин инструмента и проконсультируйтесь с продавцом- вам подскажут оптимальный вариант для вашего случая.
Я тоже это и имел в виду.
В магазине подскажут что вам лучше приобрести исходя из параметров- глубина и диаметр бурения, материал из которого сделана панель, ценовая категория...
Российские и европейские насадки до сих пор сильно отличаются по цене и качеству,(износостойкости и скорости бурения)при чем не в лучшую для отечественного производителя сторону, так что нужно смотреть по месту...
отчерти квадрат и долби пикой префоратором так самый быстрый способ поверь пробывали все варианты с коронкой тоже хорошо если в стене нет арматуры а то прощай каронка бабки на ветер штробу под провод можно болгаркой прорезать но пыли будет много выбирай сам
Sam-coaler
#10
коронка Bosch, панельный дом - в капитальной стене на глубину 50мм за 2 минуты (бетон дрянь), во внутридомовых панелях 5-15 минут (с перекурами на остывание коронки), неоднократно попадал на арматуру коронка выжила - если коронка режет камень то арматура ей тоже по зубам, около арматуры засверливался и перебивал зубилом, бить коронкой надо на режиме перфоратора. "умник" из фирменного магазина говорил работать на режиме сверления ))))).
#11
Сверлю по кругу ряд отверстий сверлом диаметром 6 или 8 мм, отстоящих друг от друга примерно на 2 мм (получается около 15 отверстий). Затем срубаю оставшиеся перемычки между отверстиями узким острым зубилом и небольшой кувалдой.
Даже в очень тяжёлом железобетоне на одно углубление для розетки уходит примерно пол-часа времени.
Штроб под провод - болгаркой с алмазным диском, два-три прохода по одной и той линии, но второй и третий раз - с небольшим перекосом в одну и другую сторону, чтобы получить штробу шириной достаточной для укладки и удерживании провода там на трении.
#13
Действительно - про это забыл сказать.
Плюс - респиратор (или иной подходящий воздушный фильтр) на входное отверстие болгарки. Да, это уменьшит поток охлаждающего воздуха. Да, это приведёт к тому, что инструмент будет быстрее нагреваться, поэтому придётся чаще прерывать работу для его охлаждения.
НО! Поскольку выполняется не разрезание бетонной стены насквозь с утра до вечера, а лишь пропил узкого штроба глубиной 15-20 мм, то всегда есть время для остывания болгарки. Зато - бетонная пыль не забьёт инструмент внутри, в результате он прослужит горАздо дольше.
#14
если большое количество розеток я беру перфоратор SDS-MaX и через переходник заряжаю обычную победитовую коронку, подрозетники 68мм в кирпиче и прочей порнухе очень быстро, ну а самый твёрдый железобетон который мне попадался я одолевал за 50 секунд (сасекал не раз), но если попадаю на арматуру миллиметров 5-6, то у коронки вылетают зубья, но коронка потом тоже сверлит но дольше!!!!
Можно конечно коронку и в обычный перфоратор ставить но бетон ей тогда не возмёшь - перфор сдохнет быстро!!! если розеток мало то я здоровый перфор не таскаю - сверлю 6-8 дырок и раздалбливаю перфором пикой - на всё провсё уходит минут 15-20.... но не как ни два три часа
если сантехник не помог обратитесь к черпальшику
#15
Хорошая алмазная коронка, водосборник, десять минут по бетону с арматурой. Ни стука, ни пыли, только коронка около 5т. стоит, да и не везде продается, у меня "метабо" из старых запасов, уже кончается надо новую искать.
