не параллельные отводы на полотенцесушитель
заказывал переварку стояка под полотенцесушитель (с существующих 30 до 80см), и когда дело дошло до установки обнаружил, что отводы смотрят в разные стороны где-то на 4-5 градусов. стало понятно только когда длинные трубы присоединил. в управляющей компании, которая отвечает за переварку утверждают, что ровно приварить нельзя без полотенцесушителя, рекомендуют гибкую подводку на этот отвод. и если переваривать, то просто повернуть на несколько мм они не могут, придется менять всю вставку - так ли это на самом деле? стояк - оцинковка, отводы 1". места до поворота (и присоединения видимой части трубы) - 25см. из вариантов гибкого поворота рассматриваю Kofulso или металлопласт или просто попытаться погнуть тот фитинг который вкручиваю. если это все не самое лучшее, то, буду переваривать с уже установленным полотенцесушителем, чтобы по месту отвод приварили... можно ли как-то согнуть трубу из нержавейки (Ду25)? увы, без фото пока...
ровно приварить нельзя без полотенцесушителя |
что ровно приварить нельзя без полотенцесушителя |
В этом мире случайности нет |
не самое лучшее |
Ты уж извини.
Убить столько времени на форуме, понести не малые затраты (неоправданные) и так ... |
Дал бы картиночку объёмную мож чего и присоветовали бы.
А так говорят одно а при рассмотрении вообще другое (и так бывает).
В любом случае без газа не обойтись, возможно что достаточно будет просто погреть.
ровно приварить нельзя |
стояк - оцинковка, |
согнуть трубу из нержавейки |
разогрей да подправь
мне в 3D так не нарисовать если смотреть вертикально, то просто 2 крана углом между осями в 4-5 градусов. если смотреть сбоку, то оси в параллельных плоскостях - потому и не обратил внимания. фото самого отвода сделал. но по нему ничего не понятно.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Один у тя поровнее будет ... другой горелкой разогрей да подправь |
Есть еще одна идея - использовать короткую сильфонную подводку из нержавейки на 1" - EMMETI или EMICASA. Можно ее ставить ГВ?
- Джедай-гуру
Можно ее ставить ГВ? |
Можно. Можно попробовать натянуть. |
