ОТОПЛЕНИЕ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ
#16
толщина стен и перекрытий, а так же материал, использованный при их возведении;
пирог крыши;
тип фундамента и материал, использованный при его возведении;
тип остекления (обычные окна или стеклопакеты), если стеклопакеты, то имеет значение двойные или тройные;
количество и толщина стяжек пола, наличие утепляющих слоев.
Без индивидуального расчета, подбор осуществляется по укрупненным вычислениям, в зависимости от объема помещения. Но ведь очевидно, что у комнат с одинаковым объемом могут быть разные теплопотери, если одна является угловым, а другая внутренним помещением, расположенном в южной или северной части дома, и т.д. У радиаторов подобранных по укрупненному расчету цена возрастает эквивалентно запасу мощности. Запас по мощности увеличивает емкость радиаторов, а также общие показатели системы, что отразится на размере мембранного бака, параметрах циркуляционного насоса и потреблении электричества. Эксплуатация системы отопления с повышенной теплоотдачей приведет к перегреву дома и искусственному увеличению теплопотерь, а как следствие перерасходу тепла, топлива и материальным затратам.
Гидравлический расчет определяет сопротивление планируемой системы отопления, диаметры трубопроводов, мощность насоса для циркуляции теплоносителя в системе. Данные расчета позволят запланировать дополнительные устройства, обеспечивающие равномерное распределение тепла между потребителями, таким образом, чтобы иметь возможность полностью использовать их рабочие характеристики. Правильное распределение нагрузок на трубопроводы гарантирует:
доставку необходимого количества тепла к каждому потребителю, стабилизацию давления в системе, отсутствие гидроударов при закрытии термоклапанов у радиаторов;
стабильное функционирование системы и как результат экономия ресурса работы котла и расхода топлива.
В современных коттеджах котел может обеспечивать подачу теплоносителя не только в контур системы отопления, но и в контур системы теплых полов, теплообменника бассейна, в зимнее время в контур теплообменника приточной установки системы принудительной вентиляции.
Ошибки в расчете гидравлики приводят к увеличению количества устройств для наладки системы (балансировочные клапаны). В коммерческом предложении, во избежание ошибки в сторону дефицита мощности системы, завышаются диаметры трубопроводов разводки 1-го этажа или характеристики циркуляционного насоса. При грамотном подходе к проектированию, можно оптимизировать систему по конструктивности и затратам. Не стоит забывать, что окупаемость системы зависит от экономичной эксплуатации. Расчет, выполненный с дефицитом мощности, может привести к переборке котельной или системы отопления в целом. Зачастую о дефиците мощности потребитель узнает только в процессе эксплуатации.
#17
Пиздец ты дурак все таки, тебя просят совета, какой-нибудь полезной информации, а ты всякую хуйню сюда выкладываешь...
#19
Пиздец ты дурак все таки, тебя просят совета, какой-нибудь полезной информации, а ты всякую хуйню сюда выкладываешь... |
#20
Извините,все выходные в деревне.Вот нарисовал по быстрому на ВАШЕ рассмотрение ,Жду критики,как на ВАШ взгляд , работать будет ? Сказали "специ",что будет примерно такая схема;
#21
Если будут балансировочные крани на каждой батерее то работать будет а деаметры где какие и розмеры батарей доресуй.Всьотаки у тебя не гравитацыонка
#22
Первая ближняя батарея к котлу 500х500,потому что маленькое помещение,все остальные 500х700,по два крана(американка) на каждой батарее на входе и выходе,все батареи металлические панели Delongi , входы в батарею 15.
#23
Первая ближняя батарея к котлу 500х500,потому что маленькое помещение,все остальные 500х700,по два крана(американка) на каждой батарее на входе и выходе,все батареи металлические панели(22) Delongi , входы в батарею 15.
#25
Краны я понял шаровые но ними сложнее регулировать цыркуляцыю теплоносителя при вашей схеме регулеровка должна бить .Пощитайте помоему радиаторные вентили и отсекатели обойдутса в теже деньги.
Розмер батерей и их количество спецам которие на обекте веднее.
Не будучи и неимея нольмального проекта обекта никто из нормальних спецов точно ничего вам не видаст,так на пальцах по увеличенним показателям можно штото сказать .Авощето 85%успеха зависит от того каких спецов вы нашли.
ST
#26
В вашем случае я бы на каждом радиаторе установил: http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/1 ... IT130.html
#27
Думаетса мне сужу по котлу што ваше предложение просто дорого гдето 40у/е за штуку (и относитса к автоматизацыи с целью економии и достижения большей комфортности а здесь поле очень шыроко )
#28
Ребята спасибо за поддержку и советы.Отопления я сделал уже год назад по этой схеме.Могу сказать что меня вполне устраивает.
Пробовал оставлять отопление включоным на минимальном значении на весь месяц,при этом приезжал только на выходные,температура в доме бала очень даже комфортной,сжигал газа где то 60 кубов,тогда это было в пределах одной тысячи рублей.
