ОТОПЛЕНИЕ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ
#1 ОТОПЛЕНИЕ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ
Привет всем . Столкнулся с проблемой отопления .хочется послушать ВАШИ советы:
Имеется дом из 3-х жилых комнат,небольшого коридорчика и кухни(всего 13 окон),интересует,какую разводку необходимо ,если одна из комнат(скажем средняя) по полу выше на 20 см.Слышал,что можно сделать однотрубную разводку ???.
ВОЗМОЖА ЛИ ЭТО ?,спасибо.
нужна площадь дома
высота потлков
желательно теплопотери Кв\М2 или из чего стены
што под стя жкой пола
какие окна
сколько собираетесь потратить денег
какой вид топлева собераетесь использовать
:o
тогда отвечу
ST
#3 ОТОПЛЕНИЕ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ
jhonni писал(а):
Двухтрубная с принудительной циркуляцией :) .
нужна площадь дома
высота потлков
какие окна
:o
тогда отвечу
Anonymous писал(а):
Весь дом дерево(бревно,брус),красной линией обозначено предполагаемая разводка.Газовое отопление,из оборудования котёл ОГВ,из батарей думаю (металлические панельные),трубы пластик
Пол дерево,утепление УРСА,высота потолков в первой большой комнате 2.40,во второй 2.20,в остальных 2.50.Окна обычные деревянные,ширина от 0.90мм и 1.20м.высота у всех 1.45м.
Однотрубка тоже имеет право на существование но как не крути двотрубка лутше она лутше управляетса.С батереями ви правы стальные-панельные оптимальное решение.Пластик нормально дьошыво и сердито ето плипропилен.На все радиаторы запорную арматуру не пожлобитесь на темоклапана на каждую батарею ето даст економию газа и дополнительный комфорт.А вот с котлом я несогласен возьмите лутше какойто недорогой итальянец.турок.кореец и водичка вам будет гарячая. Дво трубку тоже можно где угодно положыть.Спрашывайте отвечу.
по поводу труб;какой диаметр применить?.Мне тут предложили 40-ка по двум большим комнатам,дальше 32-я до входной двери и потом столовая и кухня 25-я,после кухни 20-ка и перед котлом поставить насос диаметром тож 20,к батареям " гусаки" 20.Такая схема приемлема или нет,или везде пустить один диаметр кроме как на батареи ? И ещё я наверное не упомянул,котёл у меня стоит как бы в полуподвале,так ,что его верхняя часть находится на уровне пола,вот здесь я внизу справа дорисовал;
#8
Вам предложыли гравитацыонку,тогда вам к спецыалистам прошлого века.
ST
Anonymous писал(а):
У нас в крупных городах электричество на несколько дней могут отключить. А в пригородах? Для росийской глубинки гравитационная система скорее плюс, чем недостаток. Плюс ко всему можно сделать комбинированую систему, врезать в гравитационную систему насос, если электричества нет, система работать всё равно будет. Хотя у гравитационной системы два минуса, большой диаметр (а значит стоимость) и невозможность "свободного" монтажа. Хотя в сельском доме всё обычно без излишеств.
#10
Гравитационные системы водяного отопления
В гравитационной системе отопления используется свойство воды изменять свою плотность при различной температуре. В замкнутой вертикальной системе с неравномерным распределением плотности под действием силы тяжести возникает естественное движение воды.
В малоэтажных зданиях гравитационная система имеет следующие недостатки по сравнению с насосной системой водяного отопления:
сокращенный радиус действия (до 20 м по горизонтали), обусловленный небольшим циркуляционным давлением;
повышенная первоначальная стоимость (до 5-7% стоимости небольших зданий) в связи с применением труб увеличенного диаметра;
увеличенные расход металла и затраты труда на монтаж системы;
замедленное включение в действие из-за большой теплоемкости воды и малого циркуляционного давления;
повышенная опасность замерзания воды в трубах, проложенных в неотапливаемых помещениях.
Достоинства гравитационной системы водяного отопления:
относительная простота устройства и эксплуатации;
независимость действия от снабжения электрической энергией;
отсутствие циркуляционных насосов, шума и вибрации;
сравнительная долговечность (при правильной эксплуатации система может действовать 35-40 лет и более без капитального ремонта);
улучшение теплового режима помещений, обусловленное действием с количественным саморегулированием.
#11
Заебал, ты можешь дать конкретную и практическую информацию по вопросу?
#12
Anonymous писал(а):
Если к работе с консультантами подходить по принципу: <Расскажи, что ты можешь, а я потом решу, что делать>, то высокой продуктивности от такого сотрудничества ждать не стоит. Хорошие результаты получаются только при активном диалоге, совместных мозговых штурмах. Но это уже роскошь для идиотов. :D
#13
Хозяин говна и пара писал(а):
Выбор системы отопления и котельного оборудования для каждого конкретного дома должен осуществлять специалист, с учетом всех особенностей каждого объекта. :(
#14
Вообще то есть стандартные монтажные схемы на все случаи жизни, тут же указана протяженность трубопровода, площадь помещений, тип котла и теплоносителя, а ты щаз просто предлагай схемы, будем рассматривать и обсуждать, не можешь ничего предлжить, вот те тубареточка и тряпочка, сиди и молчи...
#15
Так не молчи, залезай на табуретку и громко декларируй. :)
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
