Слив воды из мойки
Ярослав
#1 Слив воды из мойки
Добрый день!
Сейчас занимаюсь ремонтом кухни. На днях врезал двойную мойку, установил смеситель, собрал сифон... Вот тут возникла основная проблема. Труба канализации в данном случае оказывается слишком высоко относительно сифона. Описывать довольно долго, фото прилагаются - на них всё видно.
Не подскажете, что можно сделать в этой ситуации?
Мой вариант- в черную трубу "родной" канализации вставить отвод 90 градусов, что бы раструб новой канализации "смотрел" в сторону "бутылки"-отстойника сифона...
Только что-то не понятно какого диаметра родная канализация и из какого материала она сделана...
Еще бы была возможность НАДЕЖНО подсоеденить эту гофру напрямую к выпуску с раковины, а то недавно рассматривали тему- медная утка сифона под ванной в пластиковую трубу канализацци, и все это замазано бинтом с герметиком...
Ярослав
Мой вариант- в черную трубу "родной" канализации вставить отвод 90 градусов, что бы раструб новой канализации "смотрел" в сторону "бутылки"-отстойника сифона... |
Только что-то не понятно какого диаметра родная канализация и из какого материала она сделана... |
И еще вопрос. Может, примитивный, но всё же... Чем лучше зафиксировать отвод к трубе?
А все-таки из чего труба канализации? Металл или пластик?
Если диаметры нестандартные, то два варианта- заказать переходник нужного размера, или
сделать бандаж из бинта и герметика или жидких гвоздей....
Ярослав
