BAXI mainfour 240f, схема рециркуляции ГВС
CraftsMasterS
не подымается температура выше 35, при разборе ГВС. Верна ли схема??? Тут я не вижу ошибки, пото му как проводил тест, без включенного контура рециркуляции, при простом протоке ХВС через теплообменник, температура не подымаеться выше 35 градусов. Фирма установившая котел, утверждает что проблема в неверной схеме!
Что за кружочек слева?
В маинфуре битермический теплообменик. Возможно когда работает рециркуляционный насос то в котле штатный насос работает на отопление и поэтому у тебя не подымается темп. ГВС. (одновременно греется ГВС и СО. Убедись что насос в котле отключается .
CraftsMasterS
Kotelokk, а разве в котлах их принципы работы не завязан на приоритет ГВС, по умолчанию!?
А смысл есть, в твоих мыслях, спасибо!
kot
А вроде как, в битермиках, по команде датчика протока ГВС останавливается насос циркуляции отопления и плата включает на максимум (24кВт) модуляцию горелки.
А в данном случае, плата "теряет" нить.. чо делать то?
