Замена смесителя в ванной.
Такая проблема: решил поменять смеситель в ванной, установленный при строительстве дома, на новый. Купил стандартный, простой - 150 мм по осям, накидные гайки. Принес домой, снимаю старый смеситель и понимаю, что из стены торчат трубы тоже с накидными гайками. Мастера, что делать?
Причина: Название темы.
проблема с установкой смесителя
Эксцентрики заменить, в комплекте со смесителем идут.
Дело в том, что из стены торчит труба с накидной гайкой, никакого эксцентрика нет. Понимаю, что две накидные гайки (из стены и у смесителя) можно соединить через эксцентрик, но тогда смеситель будет отстоять от стены на 50...70 мм. Наверно, это не решение. К тому же эксцетрик в этом случае должен быть 3\4 - 3\4.
из стены торчит труба с накидной гайкой |
Это и есть эксцентрик |
Это и есть эксцентрик!
Спасибо, СВАРЩИК! Очень доходчиво на фото, точь-в-точь моя конструкция. Тогда посоветуйте, как выкрутить эксцентрик? Эта гайка торчит из стены практически заподлицо.
Для этого требуется хитрый/самопальный приспособ. Ге то у нас были, сейчас попробую найти.
Или тупо разломать гайку и ухватится клещами.
разве есть |
подобный инструмент и всё , можно ещё аккуратно гайку
болгаркой надрезать , снять и за тело - газовым ...
Выкрутить просто - загляните внутрь |
Вот ссылка, смысл тот же. Инструменты и оборудование сантехников в картинках.
Такая приблуда ...
не всё так просто для тех кто не сталкивался |
Да, мужики. |
когда то тож начинали ...
Если не пугает такое состояние то можно и через ниппель.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Глаза боятся а руки делают. вот ссылочка Сломался эксцентрик смесителя
ниппель 3/4 - 3/4 |
надо чтобы в точку и шаг резьбы на гайке
эксцентрика чуток не в 3/4 , хотя и заворачивают
