Стоимость работ.Помогите!
Ситуёвина такая.Новый дом.Ко мне подрядился сантехник.Войдя в доверие, взял деньги вперёд включая работу,5000.После этого благополучно пропал, ему видите ли всё некогда.Через три недели соизволил прийти.Спаял трубы, установил фильтры и счётчики, фильтры как оказалось поставил задом наперёд.Штробил под трубы для ванной.Воткнул канализационные трубки.Детали все его.Раскладку по ценам не даёт, говорит что чеки потерял, а сдачу отдавать не собирается.А моё ощущение что он меня обманул.Не могли бы вы подсказать стоимость работ с деталями, начиная с фильтров для счётчиков, единственное что удалось выяснить, это стоимость счётчиков,370 р.шт.Город не большой, за уралом.Заранее спасибо!
материала примерно на 2800-3500. работа неаккуратная. канализация провиснет и по соединениям вскоре будет протекать. значит себе взял примерно 1500-2000. ну или больше если у него свои запчасти были. такая работа столько и стоит. но это плохая работа. неаккуратная.
если нанять нормального мастера то вышло бы примерно 5000 на материал, и 5000 за работу.
+7924 323 1010
Материалу (без счётчиков) около 2тр.,при условии ,что стояки,контрольные краны не трогали.
По качеству конечно хило...
по ценам не скажу потому как с другой страны а вот работа на 2ечку.
1) почему нет обратных клапанов перед счётчиком .
2) с таким выполнением разводки монтаж сантехники обойдётся дороже ибо придётся доделывать .
3) плиточник возьмёт дороже потому что класть теперь плитку не очень удобно .
4) муфты под смеситель для ванны нужно крепить более надёжно и точно чтобы не было потом секаса при установке смесителя.
5) канализацию нужно крепить лучше и чаще .
6) после укладки плитки трубы водопровода нужно закрепить чаще . ( а вообще я бы всё спрятал стены и забыл о них и красивее и дешевле )
7) при укладке трубопровода нужно было учесть толщину плитки и оставить зазор между стеной и трубой . ( если бы был мой объект : я бы спаял трубы для ванны и остальной монтаж отложил бы до завершения укладки плитки )
нет обратных клапанов перед счётчиком |
Почему перед ? |
провиснет |
и хочет знать |
в основном при подмесах гвс в хвс или наоборот
не той |
фильтры как оказалось поставил задом |
