напор холодной воды в системе
Нелли
#1 напор холодной воды в системе
Помогите дельным предложением!
В нашем 5-тиэтажном дома проблема с напором холодной воды на 3-5 этажах. На первом и втором напор воды сносный. Отдельные стояки на кухню и в ванную. На кухне напор есть, в ванной - нет. В управляющей компании говорят- надо менять стояки полностью- тогда и напор хол воды будет. По их замерам напор на входе в норме( делали замеры). У многих жителей заменены трубы холодной воды от пола до потолка и соответственно до крана. Но напора нет. Добавлю здесь, что работы будут стоить для квартиросъемщика не дёшево! Что нужно сделать? Все таки менять все стояки с 1 по 5 этажи и до разводки в подвале? Или есть решение более простое?
Заранее благодарна. Нелли Санникова
Лучше поменять от подвала и до 5-го этажа.
Решение НЕ ПРОСТОЕ, но ОПТИМАЛЬНОЕ.
ПРОСТОЕ решение- это чистить стояки, не намного проще, но гораздо дешевле.
Много раз говорил, что прежде чем менять стояки ищите потерю давления в подвале. На http://santechniki.com/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 фото подвальных труб. Так вот такой же вентиль установлен и на воду. Скорее всего, что забит именно он.
Стояки поменять может и сложно, но намного проще чем копаться у каждой отводки с прибором измерения давления. Для управляющей компании -за наши деньги поменять стояки - просто! А для , жителей, это дороговато. У нас много пенсионеров. В этом может быть стопор.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ! начну пробивать тему сначала про потерю давления.
Стояки поменять может и сложно, но намного проще чем копаться у каждой отводки с прибором измерения давления. |
Так вот такой же вентиль установлен и на воду. Скорее всего, что забит именно он. |
