Потекает при сливе на кухне
ник77
Здравствуйте, опишу проблему. На кухне (слив отдельно от с\у) есть "подтоп" (не знаю как сказать) - под линолеумом мокро, а под раковиной (под шкафом) лужа. При этом сам слив от выпуска - гофры - и до начала канализационной трубы сухие. Подвод воды также не подтекает. Гофра крепко воткнута в канализационную трубу, не вытащишь. Все трубы сухие. Из шкафа под раковину глубоко не залезть, видна только прорезь под канализационную трубу и что под трубой мокро.
Если включить воду (повторяю все трубы сухие) лужа под шкафом увеличивается истекает куда-то откуда торчит канализационная труба. Сантехник говорил, что в подвале под этим местом подтекает. Так вот что подтекать-то может? Дырка или какое-то соединение в канализационной трубе? По всей видимости это действительно могло произойти от засора, но если не подтекает от наших труб, то как это может подтекать от канализ. чугунной трубы не понимаю, разве что в месте стыка каком.
Потекает при сливе на куне
Только вскрытие пола от подсоединения гофры до стояка поможет найти место и причину утечки.
Из более вероятной версии,не герметично соединение раструбов или трещина на месте соединения.
ник77,
За стенкой стояк или ванная комната ?
Чугунная труба сгнила, разбирайте мойку и меняйте. Трубам лет пятьдесят?
ник77
С\у отдельно. За стеной кухни кладовка, стояк наверно в кладовке проходит.
Дом не старый-то, лет 30... может засор какой способствовал.
может засор |
73 х 50 , 0,5м трубу 50ку , два отвода 50х - 45гр ,
манжету 40х50 , поменяй от тройника стояка и забуть ...
ник77
Вот фотка в кладовке - за стенкой кухни. Вроде сухо, воду включил, вроде не топило.
73 х 50 , 0,5м трубу 50ку , два отвода 50х - 45гр , манжету 40х50 , поменяй от тройника стояка и забуть ... |
Предлагаешь самому поменять част канализационной трубы?
Наверно не смогу - простой пользователь - догадался зайти на форум сантехников Это ж можно повредить главную трубу и на месте швов надо как-то делать так, чтобы не протекало...
как по верху сочится? |
когда в тройнике стоит - заполняет всю до верха
и вытекает слегонца
Предлагаешь |
простой пользователь |
повредить главную трубу |
час работы , главное убедится что раструб тройника
цел и очистить хорошенько
