Сколько стоит поставить полотенцесушитель официально?
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг
#18
ну несколько дней в любом случае из крана горячей воды не льется ничего.
Остальные дни - холодная.
#19
Ну значит свезло...
Приглашайте слесаря со стороны, пусть он предварительно посмотрит и приготовит материалы.
И во время отключения попробуйте сделать все сами...
#20
а можете сказать, переходник как называется такой?
все в принципе готово, осталось узнать что за переходник и покупать плашку под шаг резьбы на переходнике.
сейчас прикидываю как это собирать буду.
конструкция в худшем виде выглядит так - труба с внешним диаметром 33.5 - переходник на 1" - запирающий вентиль - уголок - полотенцесушитель - уголок - запирающий вентиль - переходник на 33.5
#21
всегда есть возможность в выходные когда соседа сверху дома нет часов в 8 вечера облить потолок в ванной водой и вызвать аварийку.... вырубят до утра точно)))
а потолок все равно менять.....
#23
Ой,ой,ой....какие краны?Нельзя так...не покажи сантехникам обслуживающим...заклюют!!!
Если хочешь полотенчик съёмным сделать(да и отрегулировать даже можно будет),делай проходной стояк с запирающим вентилем и на полотенец троиники с кранами!А после кранов хоть чем полотенчик подсоединяй!
#24
Ой,ой,ой....какие краны?Нельзя так...не покажи сантехникам обслуживающим...заклюют!!!! |
Это да, если они узнают, то кипиш будет большой, могут обязать убрать вентиля...
Если хочешь полотенчик съёмным сделать(да и отрегулировать даже можно будет),делай проходной стояк с запирающим вентилем и на полотенец троиники с кранами!А после кранов хоть чем полотенчик подсоединяй! |
Граф
#25
ВатерВарриор, тут есть тонкость. Мож я че не понимаю, но кажется поставить промежуточную трубу намного сложнее чем собрать предложенную мной конструкцию. Там думаю надо резьбу в разных направлениях резать, так? Иначе обводную трубу не вкрячишь, ИМХО. Хотя я не спец.
С кранами - все ок. Я могу после установки снять рычажки, которыми воду перекрывают и заметно не будет)))))
У меня надо мной один деятель поставил кран на батарею. И теперь осенью подъезд 4й год хочет ему морду набить. Потому что он "забывает" их включить.
Да и вообще - у ДЭЗовского сантехника мало шансов придти ко мне в ванную... А уж заставить меня что то поменять не проще, чем заставить их поменять мне полотенцесушитель за 850 рублей) Паритет так сказать)
Итак - о приятном. Вы меня очень обрадовали. Отсутсвие переходников сильно облегчает жисть.
Теперь о неприятном. Слышал, что нарезать резьбу на дюймовый трубах удовольствие невеликое. Помнится старый совет - пару сантИметров трубы оставить лишку, пропилить болгаркой крест накрест, и чуть стянуть получившиеся лепестки. И вот так ставить плашку и нарезать. А потом уже когда плашка до конца дойдет - срезать лепестки. Правильно говорили?
ЗЫ очень странно что частный сантехник запросил за сварку 7.5 штук, а за вариант с резьбой 10... ну непонимаю я откуда такие суммы берутся..... это при том что отключение воды ложилось на меня.
#26
Да, проходную трубу-байпас ставить довольно трудоемко, проще ограничится вентилями,а потом по быстрому собрать "полотенчик"...
Резьбу на стояке вы будете резать не плашкой, а клуппом, это такой девайс, принцип действия такой же как у плашки, но он самонатягивающийся и резать резьбу им сплошное удовольствие, резать лепестки не нужно.
Болгарка для того что бы разрезать стояк уже есть?
От вентилей лучше стояк подвести к "полотенцу" полипропиленом, но если не договоритесь по деньгам, то можно и стальными сгонами собрать.....
#27
Болгарка есть, я вообще пока ремонт дома делаю обзавелся огромной кучей инструмента)))
Не совсем понял, зачем полипропилен. Мне достаточно поставить эээ.... "уголок", так как полотенцесушитель начинается непосредственно от стояка.
Далее, нашел таки клупп, сильно впечатлен ценой. Попробую найти что нить подешевле... Или договориться насчет аренды на сутки. Штука, бесспорно, отличная, но боюсь применения ей в дальнейшей жизни я не найду.
Пакля и сурик есть, ключи есть. Осталось полотенцесушитель купить)
#28
Если использовать ПП, то можно поменять бОльшую часть стояка...
В ином случае вам надо все точно вымерять, что бы было достаточно места для установки полотенца...
Стоимость набора клуппов из 5 предметов+трещотка- 1200-1500 рублей, полный набор вам не нужен, достаточно купить один клупп-насадку диаметром 25, без трещотки, он должен стоить 250-300 рублей...
#29
Да, нашел сегодня на рынке клупп по человеческой цене - головка 200 и ручка 350.
говорят бывает эээ... типа комплект - грубая и тонкая насадка одного размера, чтобы крутить проще было и трубу не провернуло. Заказал.
