Что лучше и надёжнее, сгон или американка?
#91
Мудак-мудак-мудак!!!! ![]() Тя не спрашивают строение американки, вопрос в ПРАКТИЧЕСКИХ приимуществах американок или сгонов... Ты еще про сгоны статью помести, на полстраницы..... |
#92
Цена сгона по сравнению с американкой того же диаметра НА ПОРЯДОК ниже, это критично при массовом строительстве.
МАКСИМАЛЬНОЕ давление, которое может выдержать стальная труба из которой сделан сгон так же гораздо выше, чем то которое выдержит латунно-бронзовая американка.
Стальной сгон лучше выдерживает нагрузки на излом и растяжение, это важно при проведении ремонта и частичной замены труб.
#93
МАКСИМАЛЬНОЕ давление, которое может выдержать стальная труба из которой сделан сгон так же гораздо выше, чем то которое выдержит латунно-бронзовая американка. Стальной сгон лучше выдерживает нагрузки на излом и растяжение, это важно при проведении ремонта и частичной замены труб. |
ST
#94
МАКСИМАЛЬНОЕ давление, которое может выдержать стальная труба из которой сделан сгон так же гораздо выше, чем то которое выдержит латунно-бронзовая американка. |
Не согласен.
#95
Не согласен. |
#96
Цена сгона, привлечение к работе токаря и сварщика. |
#97
ST
#101
Сгон прочнее...ниипёт!!!Американка удобнее...но не везде я рискну её ставить!ППКС!!! |
Товарищи, а для чего сверпрочность то нужна? Если на соединении будет напряжение, то оно потечёт раньше положенного срока. Это однозначно.
#102
Товарищи, а для чего сверпрочность то нужна? Если на соединении будет напряжение, то оно потечёт раньше положенного срока. Это однозначно. |
ST
#104
А при экстремальных условиях эксплуатации?
Например частые скачки давления, вибрация, необходимость использования на открытом воздухе под воздействием погодных факторов...
Американка подходит для домашнего использования и "чистового" монтажа, а при жестких условиях эксплуатации оптимальным решение будет сгон...
#105
А при экстремальных условиях эксплуатации? Например частые скачки давления, вибрация, необходимость использования на открытом воздухе под воздействием погодных факторов... Американка подходит для домашнего использования и "чистового" монтажа, а при жестких условиях эксплуатации оптимальным решение будет сгон... |
