Что лучше и надёжнее, сгон или американка?
Американка
13
65%
Сгон
7
35%
Всего голосов: 20
#31
СГОНЫ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕКУТ И ПЛАЧУТ А РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ИМЕННО РЕЗИНОВЫЕ В АМЕРИКАНКАХ И НЕ ТОНКИЕ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ ОЧЕНЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО МЫ ДАЖЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ САЛЬНИКА В ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЕ ДИАМЕТРОВ 50-200 И СТАВИМ РЕЗИНОВЫЕ ШАЙБЫ ТОЛШИНОЙ 3-5 ММ-РЕЗУЛЬТАТ 1000 ПРОЦЕНТОВ-РАНШЕ НАБИВКА САЛЬНИКА В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 2 РАЗА В МЕСЯЦ-СЕЙЧАС ЗАБЫЛИ ДО СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА-ОПЫТ ПРИХОДИТЬ С ГОДАМИ!!!!!!!!
#32
ОСНОВНАЯ НАГРУЗКА НА НЕГО И КАК СЛЕДСТВИЕ НЕ ДОЛГАЯ СЛУЖБА ТАК КАК ТОЛЩИНА СГОНА В ТОЧКЕ РЕЗЬБЫ МИЗЕР А ТУДА И ПРИХОДИТЬСЯ ОСНОВНАЯ НАГРУЗКА ВЕСА
тоже не новичок писал(а):
А на американку нагрузка меньше что ли будет?
Или толщина стенки и общая прочность у БРОНЗОВОЙ американки больше чем у СТАЛЬНОГО сгона?
#33
И ПО ПОВОДУ АГРЕСИВНОЙ СРЕДЫ!В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПРОХОДИТ КА МИНИМУМ ХИМВОДООЧИСТКУ-ТОЕСТЬ ВОДА СМЯГЧАЕТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ КАТИОНИТА-ТОЕСТЬ СМЯГЧАЕТЬСЯ-ЗАТЕМ ПРОИСХОДИТ ОТБОР КИСЛОРОДА С ПОМОЩЬЮ ВАКУМОТДЕЛЕНИЯ И ЗАТЕМ МАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА-ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЯЕТЬСЯ НА ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕПЛОСЕТИ,ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ У НАС НА УКРАИНЕ!ТАК ЧТО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОКЛАДКУ АМЕРИКАНКИ ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ ВОДА СЫГРАЮТ МЕНЬШУЮ РОЛЬ ЧЕМ ВОЗДУХ!
#34
А вот это не нормально...
Я сальники набиваю раз в 2 года, при ИНТЕНСИВНОМ использовании- раз в год, будь то отопление или водопровод, не важно...
Ничего личного, но если у слесаря задвижка или вентиль бегут каждый месяц и он не может устранить утечку так, что бы хватило на полгода хотя бы....
Это называется руки из жопы растут, извиняюсь за мой французкий...
Как стоят у Водоканала или Теплосетей задвижки в колодцах и камерах по несколько лет без ревизий и без утечек? Так что тут какой-то неправильный стаж 10 лет или неправильные задвижки....
#35
_________________
Наши люди, поднимите руки!..
НАГРУЗКА НА АМЕРИКАНКУ ПО МОЕМУ МИНИМАЛЬНА ТАК КАК ПОСЛЕ АМЕРИКАНКИ ИДЕТ ИЛИ ПЛАСТИК ИЛИ МЕТАЛОПЛАСТИК А ОНИ НЕ ЖЕЛЕЗО ПЛАСТИЧНОСТЬ ЭТО ИХ БОЛЬШОЙ ПЛЮС-КАК СЛЕДСВИЕ НАГРУЗКА МИНИМУМ ОНА РАСПРЕДЕЛЯЕТЬСЯ РАВНОМЕРНО НА СТОЯК А ПРИ ЖЕЛЕЗЕ !!!!!!-ПРИ УКЛАДКЕ МАГИСТРАЛЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СТАВЯТЬСЯ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ-Г-ОБРАЗНЫЕ ИЛИ УТКИ-СЛУЖАЩИЕ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ТЕПЛОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ,ВОТ ВАМ И ЖЕЛЕЗО!!!!!!!
#36
Согласен на 120%!
Но в теплотрассе вода не дистиллированая, а химически подготовленная, после процесса очистки водопроводной воды от примесей в эту же воду добавляю присадки, которые позволяют лучше сохранть тепловую энергию в воде и предохраняют сами стальные трубы теплотрасс от коррозии...
#37
Если рассматривать конкретный случай- крепление чугунного радиатора к стояку отопления, при наличии несоосности- то оптимальный вариант- использовать сгон, а не американку.
А при монтаже полипропилена или металлопласта само собой используем американку, будь то водопровод или отопление...
Все это я уже писал выше....
#38
И ЕЩЕ ПО ПОВОДУ БРОНЗЫ КАК МЕТАЛ ДЛЯ АМЕРИКАНОК-ЛЮБОЙ КРАН БУДЬ ТО ШАРОВЫЙ ЛИБО ВЕНТИЛЬ,ФИТИНГИ,КЛАПАНА И ТД И ТП ВСЕ ИЗ БРОНЗЫ,У МОЕГО ДЕДА УЖЕ 50 ЛЕТ ВЕНТИЛЬ СТОИТ ИЗ БРОНЗЫ-РАЗ В ГОД СДЕЛАЛ РЕВИЗИЮ-ПАШЕТ-ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ,А ЖЕЛЕЗО КТО СЕЙЧАС БЕРЕТ КРАН ИЗ ЖЕЛЕЗА-ДА НИКТО-ЭТО ФАКТ-НЕ ПРАКТИЧНО.КТО НИБУДЬ ПЫТАЛСЯ СДЕЛАТЬ РЕВИЗИЮ ЖЕЛЕЗНОМУ ВЕНТЕЛЮ?НУ И КАК ВПЕЧАТЛЕНИЯ?
#39
Я ПРОРАБОТАЛ В ТЕПЛОСЕТИ МНОГО ЛЕТ И НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ ЧТОБЫ В ВОДУ ДОБАВЛЯЛИ ХИМПРИСАДКИ ЭТО БАЙКИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРЕПЯТСВОВАТЬ РАСХИЩЕНИЮ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ-ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ В МОЕМ СЛУЧАЕ ТАК КАК У НАС ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НЕТ!ТАК ЧТО У НАС ПРОБЛЕМ С РЕЗИНОЙ В АМЕРЕКАНКАХ НЕБЫЛО!НО ЭТО МОЕ МНЕНИЕ!ПРИЯТНО БЫЛО ПООБЩЯТЬСЯ!Я ДУМАЮ У НАС БУДУТ ЕЩЕ ОБЩИЕ ТЕМЫ ДЛЯ РАЗГОВОРА НА ФОРУМЕ!ВСЕМ СПАСИБО!ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО!
#40
ПО ПОВОДУ САЛЬНИКА-ЕСЛИ САЛЬНИК НАБИВАТЬ ДВА РАЗА В ГОД-ЭТО РАЗВЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ.И НЕ ТОЛЬКО НАБИВКА А ЕЩЕ ПРИТИРКА ЩЕЧЕК ИСПЫТАНИЕ НА ДОВЛЕНИЕ-ЕСЛИ ДВА РАЗА В ГОД -ПЛОХОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ЛИШНИЙ ГИМОРОЙ ДЛЯ ТОГО ЖЕ СЛЕСАРЯ-ДА МОЖНО ВОБЩЕ НЕ ЧИГО НЕ ДЕЛАТЬ МНОГИЕ ГОДЫ-ШТОК СГНИЕТ ЯЙЦА УПАДУТ-ПОСМОТРЮ КАК ВСЯ БРИГАДА НОГИ ДО ЖО СОТРЕТ УСТРАНЯЯ ПРОБЛЕМЫ-ТАК ЧТО ТО ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ 1 РАЗ В ГОД!и амереканок тоже-всем пока!
#41
Anonymous писал(а):
Это уже прошлый век!
Экономически нецелесообразно притирать щеки у задвижек в непромышленых масштабах, проще и дешевле поменять задвижку чем тратить человеко-часы на ремонт морально устаревшей запорной арматуры...
Ведь есть великий Балломакс!
#42
Эй товарищ Говно в паре, будь любезен, предоставь нам нормы по химическому составу сетевой воды, а то мне лень искать...
Спасибо!
#43
Ты или передергиваешь, или заговариваешься...
Речь в этой теме идет о соединениях, а не о сантехническом оборудовании...
Согласен, что сгон разобрать сложней, чем американку, в большинстве случаев его проще разрезать и выкинуть, чем разобрать, но по соотношению цена-надежность выигрывает сгон, но не американка...
#44
WaterWarrior писал(а):
Чтобы с "макаронами" не справиться? :D
:lol:
#45
Подвиду итог в экзекуции над сгонами и амереканками!Кто досих пор пользуеться сгонами-или шабашник с маленькой буквы или слесарь который не научилсья пользоваться современными материалами!Не один человек меняющий сантехническое оборудование не поставит себе железо-и это факт-эсли вы это делаете-грош вам цена!!!!!!!!И надо быть не только слесарем но и инженером с большой буквы-от этого зависит ваше благосостояние!!!!!!!!!!!!Непрофелиолизм,некомпетенция просто доводы вводят в заблуждения(я по поводу незнания теплоснобжения и обслуживания оборудования и технологии производства теплоносителя некоторых >профи< нашего сайта)!!!!!!!!!!!!!
Кто интересуеться прошу в личку!javascript:emoticon(':(')
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Трубы и фитинги»
