Что лучше и надёжнее, сгон или американка?
Американка
13
65%
Сгон
7
35%
Всего голосов: 20
ST
#1 Что лучше и надёжнее, сгон или американка?
На ваш взгляд, что лучше и надёжнее, американка или сгон? Какие видете приемущества и недостатки. Интересует житейский опыт :) .
АМЕРИКАНКА
СГОН
Более пяти лет не ставлю сгонов. Конусные американки до 2" под любой "носитель" в трубах. Время монтажа и демонтажа.
А "лучше"- это как?
Стальной сгон лучше выдерживает статическое напряжение "на излом", его можно ставить и в тех случаях когд концы труб несоосны. А бронзовая-латунная американка в таком положении долго не простоит, велика вероятность появления трещины или просто ослабления соединения.
А "лучше"- это как?
WaterWarrior писал(а):
Соосность надо соблюдать. У американок такой запас прочности, что в случае не соосности трубу и что к ней на место поставит.
Это если на чистовом монтаже, то там все срастаецца нормально, а на при ремонте бывает так- разрежешь трубу, и концы расходятся чуть ли ни на диаметр этой трубы....
Сгон или американка- выбор зависит от конкретных условий и места монтажа...
В моих условиях ремонта трубопровода американка везде подойдет. А коли нет, волшебное слово имеется ... :lol:
ST
Хм, сомневаюсь. В таких условиях сгон долго не прослужит.
#8
Но и обычная американка будет стоять еще меньше...
Длина резьбового соединения, что на американке, что на муфте для сгона. Конус у американки, да плюс резьба соединения через гайку прочнее и потому надежнее. Пусть по надежности равны, но простота установки все говорит в пользу американки.
ST
#10
Если соединение с перекосом то в любом случае долго не протянет.
#11
Мне теперь не уговорить ни токаря чтобы сгон изготовил, ни сварщика чтобы его к трубе приварил. Сам клупом на трубе нарезаю резьбу, соединяю американкой и все. Представить трудно, чтоб со сгонами возиться. Были тут противники стальных труб, гидроизоляции их льном с суриком и еще чего. Так вот сгон - прошлый век. Трубы на американках собирать просто удовольствие "ни черных слез, ни соплей" :D
#12
ST прошу ответить мне в рубрике ( теме) " Сколько стоит работа с пропиленом?"
Очень надеюсь на Вас. Так как слежу за Вашими ответами :)
#13
Глупый спор!!!Конечно сгон прочнее....ИМХО!!!
Американка не везде применима(хотя удобство на 10+),постоянно с этим сталкиваюсь при переносе стояка полотенца и ставлю только стальной сгон,хотя и американка применима!
Попробуйте натянуть американку или разъеденить если два конца мёртвых!!!А сгон с длинной резьбой именно для этого!
#14
боб писал(а):
Американка с прокладкой, без буртика. Если есть на трубе ход, можно и американку пошевелить. Намучаешься муфту по старой резьбе сгона прогнать, если трубу надо сохранить.
#15
При проектировании системы отоплений жилых зданий в проектах всегда предусматриваются соединения на сгонах, но никак не на американках...
Сгонное соединение лучше выдерживает перепады температур и гидравлический удары.
Монтаж и демонтаж сгона несколько сложнее, но надежность на порядок выше...
Поэтому и спрашивается, по каким параметрам оценивать-надежность, стоимость, время потраченное на монтаж или какие-то еще параметры?
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Трубы и фитинги»
