Помогите советом по сливу
Андрей22
Проблема такая: поставили строители ванную, но слив очень плохой. Если принимать душ на среднем напоре, то вода не уходит, а прибавляется. К окончанию душевой процедуры стоит вода сантиметров 10.
На фотографии видно: я немного переделал сифон, чтобы было меньше сопротивление убрал гидрозатвор, и так вход в канализацию выше, чем слив ванной.
Мысль у меня только одна - поднимать выше ванную, но может есть другие предложения.
В дополнение: 10 этаж, тяга в канализации отсутствует (воздух идет в помещение из канализации) Время от времени появляется запах канализации в туалете. Причины не ясны.
P.S. Извиняюсь за непрофессианальное изложение, в этом деле дилетант. Очень прошу помочь.
убрал гидрозатвор |
назад , продлить до тройника трубой 40 , убрав
гофру , сам лежак 50 ка - не забит ? При строителях
каждая вторая в ауте ...
сам лежак 50 ка - не забит ? При строителях каждая вторая в ауте ... |
продлить до тройника трубой 40 |
А как без гидрозатвора? То, что ниже... Так вода растечется по нему и не займет все пространство трубы, сверху будет воздух, вот и пахнет канашкой.
Лежак в норме, т.к. до тройника есть еще умывальник - слив нормальный |
Ууууууууууууу...........
Андрей22
Спасибо всем ответившим! Проблема устранена! Развернул тройник горизонтально и заменил гофру на трубу, а сифон на английский для душевой кабины.
