Свист в котле
#1 Свист в котле
Всем, здравствуйте. Несколько месяцев назад поменял котел. И вот уже пару ночей при нагреве котла от 60 до 80 градусов, котел начинает свистеть, чирикать ( как будто там канарейку жарят, живьем). В первый день еле слышно, а сейчас свист на всю хату стоит, что это может быть и как избавиться?
#2 Свист в котле
Возможно осталось не много воздуха в системе,хотя это маловероятно,возможно дефект теплообменника,а какой котёл? настенный или ,,напольный" ? Звук проявился только через 2 недели?
#3 Свист в котле
Кажется что то пахожее недавно было, вроде боб писал, пошукайте.
#4 Свист в котле
Котел напольный, система отопления открытого типа. Свист похож на греющийся чайник с накипью. Попробую поискать в разделах, спасибо за подсказку.
#5 Свист в котле
Скорее всего теплообменник покрылся накипью и происходит местное закипание теплоносителя. Такое возможно если система не промывалась перед заменой котла или вода заливалась жесткая слишком. При нагреве больше 60-ти градусов из воды интенсивно начинают "выпадать" соли кальция и магния и откладываться на стенках теплообменника нарушая теплосъем с него. В месте отложения солей происходит местный перегрев - осюда шум
#6 Свист в котле
Что помимо котла в схеме отопления?
#7 Свист в котле
Систему промыл, каждый радиатор отдельно. Грязи немного. Помимо котла 5 радиаторов и добавился теплый пол. А вот свист уже неделю как пропал. Не успел разобраться, чеж за лажа была.
kot
#8 Свист в котле
аква-фитинг писал(а):
Ничо! Скоро появится!
Скорее всего - железо. Сами столкнулись с напольниками на открытой системе - промывка кислотами для удаления солей дала, скажем не 100% эффект. http://cillit.su/promyivka/promyivka-ko ... er%29.html
В наших случаях мыли кислотами Cillit Kalkloser, СР 5008 http://www.bwt.ru/products/heating/reagents/
(удаляют отложения солей без повреждения деталей из цветных металлов).
Железо надо долго "отмачивать", причём соли внутри растворяются, а хрупкая "корка" остаётся.
Классно моет Cillit ZN! И железо, и соли, но он "растворяет" и алюминий и нержавейку! )))
Мыть кислотой отдельно котёл 2 - 4 часа, включив градусов на 40-60С.
#9 Свист в котле
kot писал(а):
Так этому котлу, на фотках, сколько годков? А мой, только третий месяц стоит.
Вернуться в «Отопление»
