Помогите с вариантом размещения сантехники
Купили квартиру в новом доме.
По факту сантехники еще нет, а на рисунке - планируемое размещение по проекту строителей. Имееются только канализационный стояк, и два стояка с горячей и холодной водой с счетчиками на трубах. Коробка 35х35 см - короб (планируемый) из гипсокартона.
Встал вопрос о ремонте, ремонтникам все равно, пойдет и такая планировка.
А я сомневаюсь, что унитаз будет адекватно работать, да и тянуть трубу 100-ку через стену (пусть и гипсовую) и всю ванную - как-то не хочется. Подскажите пожалуйста, как правильно разместить сантехнику.
Спасибо.
P.S. Возможно удаление стены, с последующим возведением онной из гипсокартона с чем-то внутри или полное объединение санузлов
Это разве проблема? Зделай ченж помещениями, или одедени. Совмещёный тоже вещь.
Ченж - это обмен? Без переноса стенки, или как?
Одедени - это что?
Если возможно, нарисуйте пожалуйста Ваш вариант планировки.
Спасибо.
Ошибочка, нарисую вечером.
При раздельном примерно так. Может коллеги что ещё подскажут.
подскажут. |
Спасибо.
А если объединить, может туда еще и стиралка встанет?
Она и в последнем варианте встанет.
А без удаления стены можно все разместить в первой комнате 1,8*1,8 м?
Или хрен потом подлезешь потом к трубам, если что.
Так, придется довольствоваться начальным вариантом ( БТИ проект не пропустило). Тянем трубу на 100, врезаем 2 тройника с косым входом на 50 для умывальника и ванны. Для унитаза поддиум и трубу поднимаем 3 см на каждый метр. Вроде все. Да, унитаз с 100 соединять при помощи гофры и угла в 90 грд или 45 грд? Спасибо
БТИ проект не пропустило |
Хотели все по закону(ибо лет через 5 будем продавть), теперь придеться оставить все как есть.
Я все учел в верхнем топике?
Хотели все по закону |
Уклон сделаем, непонятно только как ванну подключать в 100. Отверстие в косом тройнике 100х50х100 явно будет выше слива ванной. Может тройник как-то боком развернуть, что бы дерьмо из туалета в ванную не просочилось?
