Ошибка t при пайке пропилена
victor2011
При пайке пропилена в квартире трубы ,фитинги ошибся при установке t на утюге,поскольку взял другой марки паяльник и вместо 260 поставил 160 ,туго шло добавил на 20 больше т.е. 180 ,но спаял и при последнем стыке увидел свою ошибку. Вот два дня держит.....,а я решил спросить у опытных мастеров переделывать или нет??? Юбка была везде,но она какая-то не такая как обычно,тем более труба была на горячей воде армированная и вот на ней после зачистки юбки практически нет. Может у кого нибудь был такой случай? Этаж 9 последний .
вместо 260 поставил 160 ,туго шло добавил на 20 больше т.е. 180 |
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
на горячей воде армированная и вот на ней после зачистки юбки практически нет |
переделывать |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
.Значит стоять будет. |
однозначно переделывать .
Вот два дня держит. |
Помниться делал предварительную опрессовку компрессором после одного товарисча ,
который так же по холодному сварил стояки водоснабжения.При 7-8 барах трубы просто
вырывало из отводов и тройников,выстрелы были довольно приличные.Пришлось весь
стояк по новой.Потом после демонтажа брал эти трубы и об колено гнёшь и
сваренные места просто разбираются.victor2011, пока не поздно....
victor2011
или шейвер неправильно выставлен -снимает много или труба с браком размера |
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Потом после демонтажа брал эти трубы и об колено гнёшь и сваренные места просто разбираются.victor2011, пока не поздно.... |
Да завтра позвоню и если будут дома то поеду переделывать. |
даже в этом положении кое где остается алюминий |
victor2011
значит труба - брак, на выброс. Было у меня такое. |
