Прошу совета по монтажу пропиленовых труб!!!
SuLev
#76
Категорически всех приветствую!
Очень нужна консультация. Простите за офф. Я не сантехник и очень мало чего в этом деле понимаю. Дело вот в чём. Я простой квартиросъёмщик, живу в пятиэтажном доме на втором этаже. Дому где-то 20 лет, кирпичный. Стоит стандартная отопительная система (чугуняка или что-то в этом роде). Под нами, на первом этаже живёт председатель этого жилого кооператива (по жизни - сволочь и алкаш). Он хочет у себя в квартире заменить стояк на полипропилен. И врезку сделать в моей квартире. Меня гнетут дикие сомнения, потому дал решительный отказ, пока не изучу сей вопрос. Я ему говорю, что мол если хотите менять, то меняйте в своей квартире, ибо если прорвёт это соединение, то зальёт только вашу квартиру. Он настаивает, что менять будут весь стояк на всех этажах ( потом и постепенно). Зная, какой он брехло, я не соглашаюсь. Говорю, что если менять, то ВЕСЬ стояк сразу. Хочу выяснить: ставят этот пенопропилен на отопление вообще? Безопасно ли такое соединение с железом? Форум перелистал, но принципиальные вопросы так и остались открытыми.
Что скажете, уважаемые доктора своего дела?
С уважением
Евгений
Сантехник
#77
Лично я в системе ЦО ни PPRC ,ни метапол не ставил и не собираюсь . :)
PVA
#78
Ответы на сей вопрос (вопросы) на форуме есть...
Да, ставят...
НО!!! Какое отопление- давление, температура???
Нежелательно при высоких давлениях и температуре, образно говоря- на центральное отопление нельзя.
#79
Ставлю на ЦО Fv-Plast штаби. и не только я один в городе ,все ставят. давление до 7кг температура до 70 . Ставим и наблюдаем :) Уже моя работа 3 года отстояла . В подвале моего дома стоит ASG Бельгия делали колхозники , много чего переделывали после них , 2 сезона отстояло пока нормально. В городе практически не встречал замены стояков ЦО на металл . 40% экопласт 60 % металлопластик . Планируют замену в 72 квартирах стояков ЦО на Экопласт раньше ставил не задумываясь теперь чёт стрёмно , но делать всервно нужно будет)))
#80
Решил зарегиться, чтоб общаться проще было.
Какое давление, я не знаю, но температура высокая. Батареи жарят аки мартеновские печи.
Где же истина?
Перелопатил ещё несколько сайтов и форумов. Сантехники говорят, что нельзя. Производители таких труб говорят, что можно (ну это и понятно).
Мне нужно грамотное обоснование для отказа. Можете подробней объяснить: почему не надо ставить такие трубы, да бы быть хоть немного "подкованным" информационно при разговоре с соседом? Лично мне очень боизно такие эксперименты делать в своей квартире.
Вот нашёл одно на каком-то форуме:
Если происходит замена основных труб водоснабжения(стояков) ,то только на аналогичный материал,согласно изначального проекта дома:была оцинковка-следует ставить трубы из этого же материала и того же диаметра.Если стояки были собраны на резьбах-тогда аналогичное соединение,если на сварке-тогда так же на сварке и ни в коем случае не полипропилен на стояк, т.к. у металла и полипропилена разные коэффициенты теплового расширения-будет течь.Это проектное решение (на стояки металл)и отступать от проекта-станет себе дороже (увеличение надоев на местной ферме )
#81
Ставлю на ЦО Fv-Plast штаби. и не только я один в городе ,все ставят. давление до 7кг температура до 70 . Ставим и наблюдаем Smile Уже моя работа 3 года отстояла . В подвале моего дома стоит ASG Бельгия делали колхозники , много чего переделывали после них , 2 сезона отстояло пока нормально. В городе практически не встречал замены стояков ЦО на металл . 40% экопласт 60 % металлопластик . Планируют замену в 72 квартирах стояков ЦО на Экопласт раньше ставил не задумываясь теперь чёт стрёмно , но делать всервно нужно будет)))
Гость писал(а):
:) ещё раз попробую)
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Эак спасибо за оператимвность в чистке флуда)))
Никто не умрёт девственником. Жизнь всех поимеет
#82
А какие аргументы нужны? Моя квартира и нефиг в нее лезть! На деле вы за стояки не отвечаете, отвечает за них управляющая компания. Вот и незачем лезть к ним. Придет время заменят. Очень нужно заменить самим, меняйте, но так, чтоб от проекта не слишком отходило. В противном случае будьте готовы нести ответственность. На ЦО полипропилен ставить, конечно бы не стоило. Хотя если тепловой пункт автоматизированный , то по требованиям можно.
И еще, меня всегда просто убивает фраза: я вот то-то сделал уже третий год стоит! На моих домах на ЦО железо сорок шесть лет стоит и еще пятьдесят четыре легко бы протянуло если б кап. ремонтов не затеяли. Вот это срок. Теперь глубоко сомневаюсь, простоит ли проаква хотя бы лет десять? Еще с железа есть одно преимущество, его крайне редко срывает полностью, обычно появится свищик, ну потеки у соседей. А когда пластик срывает, можно заплывы по на всех этажах ниже устраивать.
#83
Темный писал(а):
Видел как лопнула стальная труба по шву ,новая только неделю как поставленная , так что при качестве стальных труб не уверен что они лучше пластика. И не надо так читать буквально что 3 года это срок просто пипец . Написал потому что стоит пока и проблем нет . И давайте не забывать что есть разность температур и давления в разных регионах . И там где то что то не подходит где то это стоит .
#84
Про качество нового железа абсолютно согласен, согласен и с качеством теплоносителя ситуация не одинаковая. В моем городе на разных ТЭЦ и на разных котельных по разному трубы стоят. Где то и через год забиваются так что карандаш не просунешь. Серега, извини за фамильярность, я не тебя убеждал, а человеку материал для раздумий подкидываю. Сам грешу пластмасс паяю, а что делать. Кушать то хочется. А людям хочется красоты и подешевле. Поэтому я всегда предупреждаю: хорошо, за эту цену я сделаю, лет пять протянет, потом вопросов никаких, отвечать в случае чего самим придется. А за железо пока что люди платить не все готовы.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Пы сы, железо тоже выбирать надо. И не покупать самое дешевое.
#85
Темный писал(а):
в чём проблема? дорого???
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Где же истина?
SuLev писал(а):
СНИП 41-01-2003 п.6.1.2.
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа,.
#86
Кстати на одном крупном сайте,
даже не знают об этом СНиП 41-01-2003,
так и цитируют СНиП 85.
#87
Я за железо раза в два больше беру.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Да и уверенность какая то у людей дурацкая в том что пластик лучше железа. И не разубедишь никак, а то и дурачком посчитать могут.
#88
-sergey- писал(а):
если по СНИПу материал проходит - спи спокойно...
высотки элитные делают отопление из РЕХ...
#89
SuLev писал(а):
Взаимно,на стояк ЦО полипропилен нет,нет,нет,лично моё мнение :???:
#90
Рин, а основные стояки не железом случайно? У нас в тех которые я видел, а видел я далеко не все до квартиры железо, потом коллектора, а там уже полиэтилен. И то иногда клоуны экономят, байпасы из железа ваяют типа узла нижней подводки.
Вернуться в «Трубы и фитинги»
